Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 19.6.26, 11:05
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 34 ]  Přejít na stránku 1, 2, 3  Další
 Výměna pneumatik???......ale, nejistota s rozměry...poraďte
Příspěvek Výměna pneumatik???......ale, nejistota s rozměry...poraďte
Zdravim, mam v garáži škodu felicia kombi [98] a na ní obuté ještě sériové pneumatiky (165/70 R13) na sériových ráfcích. No a je to asi týden, co mi kamarád za ...no skoro za nic... prodal pneumatiky 175/70 R13 a já se vás tímto ptám, můžu se sebrat, jít do pneuservisu a tam po nich chtít, aby mi tyhle nový pneumatiky (175/70 R13) obuli na sériový ráfky, na kterých byly předtím pneumatiky 165/70 R13. Je tohle technicky možný nebo sem tykew ...bo já se v těch autech teprv začínám rozkoukávat.......ale jinak dík za všechny odpovědi, tak zatim čau
7.2.06, 18:18
Můj případ.V techničáku v poznámkách je tato vyjímka,lze použít-175/60, 175/65, a orig.165/70 vše 13cky a 175/60 -14cky.
V servisu by neměli takto na auto nontovat,mají prý předpisy-což chápu.Ale prakticky to možné je a frčím na nich. :D
Jenom na technickou jezdím na zimních kolech,aby byl klid.
Ještě, první číslo je šíře/druhé je výška.čus
7.2.06, 21:15
Mně jenom v pneuservisu říkali:"Víte, že tam tyhle gumy nepatří...?", když jsem po nich chtěl přezout na jiný než maji být. A dali je tam. Přinejhorším když by se cukali, dáš to jinam, pneuservisy jsou přece na každém kroku.
10.2.06, 23:56
No v pneuservisu obují cokoliv, pokud je to aspoň trochu fyzicky možné, ale jiná věc je, pokud není tento rozměr schválen na felicii, tak je to provozování auta nezpůsobilého k provozu, při silniční kontrole hrozí pokuta, v případě havárie pojišťovna nemusí uhradit škodu, bude ukazovat špatně tachometr a podobné komplikace.
11.2.06, 03:58
Ta guma má větší průměr, nemá na Feldě co dělat. Tak mu ty pneu zase pěkně vrať...
J.
11.2.06, 12:55
Jiří Čech píše:
Poraďte mi tedy, jaké všechny pneumatiky mohu nechat obout na originální ráfky dodané výrobcem
Díky moc
11.2.06, 13:53
Jak jsem psal,máš to v techničáku /Velký/.Dole v poznámkách jsou možné sválené typy.Ty gumy co jsi psal ti na disky půjdou,bez problému,ale chyba je v tom,jak psal Luboš v případě tech.kontroly,havárie.I Jirka má svým způsobem pravdu že tyto gumy na Fel.nemají co dělat,ale že jsou větší nemyslel že nejdou na disk,ale obvod.
Ty gumy /skoro za nic/ se někdy mužou pěkně prodražit,ale jezdit se na nich dá.čus
11.2.06, 14:52
vopaje píše:
Dík za připomínku, ale já mam feldu na "lízing" a vlastním jen kopii velkýho tehničáku a na té kopii je blbě ofocená spodní část textu, takže to tam nevyčtu, poslední řádek co tu je: "POZNÁMKA" a dál je to "ukrojený". Tudíš vás prosím, napište mi ty možné schválené typy pneumatik. Díkes
11.2.06, 21:41
Jasně není problém,i když v tvém to být nemusí.Ty rozměry jsem psal už v prvním příspěvku, ale tady je celé znění.
*Alternativně lze použít pneumatiky 165/70 R13 79T, 175/60 R13 76T, 175/65 R13 80T na ráfcích 5.5Jx13ET36,
175/60 R14 78T na ráfcích 5.5Jx14 ET42.
Pro zimní provoz je možno použít pneumatiky 155 R13 78Q M+S na ráfcích 4.5Jx13
**Alternativně lze použít ráfky z lehké slitiny 5.5Jx13 ET36, 5.5Jx14ET42
Tak toto tam stojí černé na zeleném.Snad jsem ti pomohl.čus
11.2.06, 22:07
vopaje píše:
Fakticky ti moc děkuju, ale já mam na autě pneu. 165/70 R13 79T na ráfcích 4.5Jx13ET38, jaké pneu. jsou tedy schválené na zmíněné ráfky? Ještě jednou a na toto téma snad naposledy moc dík :D
11.2.06, 23:04
To nic,takže znova.Na zmíněné ráfky jsou schváleny zmíněné gumy.Tečka.
Jak ty originál /bod č7 tech.průk./ ,tak i ty co jsou jsou povoleny/viz.poznámky/ .Tečka.
Možné ale je dát na tyto ráfky/4,5x13/ širší gumy 175,185/x13/ ale už nejsou schválené na toto auto.Tečka
A teď popis jednotlivých písmen a čísel. - 4.5Jx13ET38 -
4.5J - šířka /4.5palce/ a patka ráfku typu J
x - hluboký prolis ráfku
13 - průměr ráfku v palcích
ET38 - zális 38mm,to znamená že čím je tato hodnota větší,tím blíže je kolo k vozu
tak co,je to lepší.čus
11.2.06, 23:54
Promiň,ještě jsem chtěl popsat čísla a písmena na gumách
Příkl. -165/70 R13 79T
-165 - šířka gumy
- 70 - označení řady /poměr výšky k šířce v %/
- R - radiální kostra
- 13 -průměr ráfku v palcích
- 79 - zátěž
- T - rychlost /T je do 190km/h /
čus
12.2.06, 00:07
Rozmyslam nad gumami na Feliciu. Nepaci sa mi ze v zakrutach nedrzi poriadne stopu (nic nove) a tak uvazujem ako to zlepsit. Doma som mal 185/60R14 z glofa a bolo to lepsie, ale nelegalne (aj ked na STK nerobili problem). Nasiel som pekne elektony z PolaIII s gumami 185/55 R14. Mozem ich legalne pouzit? Pripadne mam radsej vziat plechace 175/65 R13 z rovnakeho vozu? Nanestastie nemam v technicaku uvedene ziadne udaje o povolenych rozmeroch. :cry:
dik
vopaje píše:
Tady čtu, že pneu. 165/70 R13 79T jsou na feldu povoleny na discích 5.5Jx13ET36, ale když sem si koupil novou felicii, tak tam byly pneu. 165/70 R13 79T, ale na ráfcích 4.5Jx13ET38. V tomhle článku je tedy chyba nebo mi snad chcete namluvit, že mi ve značkový prodejně prodali auto s neschváleně obutejma kolama? čus a dík
13.3.06, 20:30
KAREL píše:
vopaje píše:
Kájo,nechci nic namluvit,a ani v článku není chyba,pouze malé nedorozumění.To co je napsáno v odstavci /nad/,tak to je povolené rozměry podle tech.průkazu.To znamená že lze použít.
A ty rozměry,které popisuješ /4J5/ jsou standartní./z výroby/
Jednoznáčné je to co udává tech.průkaz.Pokud dané auto má jen jeden druh povolených rozměrů a žádnou vyjímku,pak všechny změny jsou na provozovateli auta. asi takto. čus
13.3.06, 20:45
[ Time : 0.023s | 13 Queries | GZIP : Off ]
