Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 20.6.26, 19:44
 Pila na vnitřní hraně
Příspěvek Pila na vnitřní hraně
Kluci mám trochu problém, dávám na tohle auto poprvé letňáky po původním majiteli 195/50/R15 a přední kola mají mírně sjetější vnitřní hranu, což by mi přišlo i celkem logické při širším pneu, ale vzadu mají na vnitřní hraně pilu jak blázen,ale jen na vnitřní... Ty gumy na zadku jsou tam 5 let, a rok nebo dva zpátky se tam měnily tlumiče,takže teoreticky to mohly být ty staré tlumiče,ale těžko říct... Budu kupovat nové gumy,ale mám strach aby to nebylo jen na sezónu,takže otázka zní, může širší pneu dělat pilu? V TP mám rozměr max 185,ale na některé astry se dávalo i 195, a prý i 205...
Jo a zimní 185 jsou sjeté perfektně rovně...
Škoda Favorit 136 LS r.v.88 minulost
Opel Astra F sedan C16NZ r.v. 93 současnost
Opel Astra F hatchback C16NZ r.v. 93 minulost
Subaru Legacy kombi EJ20 LPG r.v. 95 současnost
Lancia Kappa 2.0 20V VIS LPG r.v. 97 současnost
5.4.09, 21:24
kdybys měl škodovku, neřešil bys kraviny...jeslti zimáky OK, bude všechno OK, to tě nenapadlo? :roll:
5.4.09, 21:55
Když jsem dával nový kola, zajel jsem na geometrii. Na ZX byly v TP 175/65R14, na léto jsem měl 195/50R15. Sjížděly se normálně. Když jsem je prodával, měly najeto 30t km a vzorek byl min. 4,5mm
člen Coupé clubu TW
5.4.09, 22:27
Ondras83 píše:
Napadlo,ale taky mě napadlo že zimáky mají předepsanou velikost,a letňáky ne... Tak se rači ptám jestli to může být i tím :wink:
6.4.09, 06:10
pillku udělali v minulosti špatný tlumiče, šířka pneumatiky určitě ne. Buď je zahoď, nebo z nich tu pilku ojezdi
6.4.09, 08:01
