Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 20.6.26, 02:50
 Predni kola Felicia
Příspěvek Predni kola Felicia
Chtel jsem se zeptat cim to muze byt ze na Felicii predni kola jdou jakoby do V obracene.. tzn. / \ da se to nejak opravit? Nebo to je normalni? Je to starsi kousek z 96teho
15.6.09, 18:18
odklon...zavírá se kastle, pomůže rozpěra mezi tlumiče :)
15.6.09, 18:22
Takze po montazi te rozperne tyce by to melo byt ok jo? Nemam ocekavat nejakou zradu po montazi te tyce, myslim dalsi problemy.. a kdyz se zavira tak ta tyc se tam namontuje jak? Ona je nejak roztazna pres zavit nebo jak to funguje vubec? Dik
Jde mi o to ze ty kola jsou jakoze do V uz solidne, tak netusim jak bych tam tu tyc pridelal stahuje-li se ta kastle dovnitr smerem, ma-li ta rozperna tyc presny stanoveny rozmer.
15.6.09, 18:41
kastle se zavírá, takže jí musíš vyheverovat...jednou sem dělal feldu, co to měla taky "solidně" a vycházelo to na hliníkovou škodováckou tyč o půl díry...přesně nevim jestli ti to pomůže, mám na svý tohle už od výroby najeto 230 tis a odklony pořád OK, fotr na fáčku na 250tis km ji má taky a taky OK...taky záleží, co koupíš...podle mě je lepší sehnat z vrakáče tu železnou origo škoda, aby neměla vymlácený díry na uchycení...ta se neohne...ty hliníkový, co se daj koupit za 300 se podle mě ohnou ty plocháče, za který to drží
15.6.09, 20:15
Tak ted jsem se dovedel od kolegy ze rozperna tyc tam je uz dlouho, kola jdou ale stale do V, dalsi moznosti?
15.6.09, 22:41
silenbloky na ramenech sou ok ?
15.6.09, 22:52
Vymen spodne ramena, a vrchny silentblok na tlmici, skoc na geometriu a budes spokojny...
No tohle je problémek hlavně feld s 1.6 a 1.9d..,bo kastle není na ty motory stavěná..U 1.3 jsem to snad ješté neviděl,leda že byla bouraná..Jinak všechny auta s předohrabem mají kola od sebe jak předky tak zadky z důvodu lepších jízdních vlastností.Otázka je jak hodně,čili pokud to extrémně nesjíždí vnitřní strany pneu,tak bych to neřešil,ale ta rozpěra je dobrá věc,aspoň se to pak nestahuje víc.
16.6.09, 05:24
já to viděl u 1,3 a t dost brutálně...a nebyla bouraná a je to 97 (novej skelet)....
16.6.09, 07:54
já sem nedávno do svojí feldy dával rozpěrku a na šrouby mi chybělo cca 2cm :lol: pomahal mi s tim kamoš, jakasi blbost mezi tlumiče co to asi trochu rozdělala a pak se to tam vešlo... 8)
16.6.09, 07:56
sharpers píše:
2cm? :shock: do toho by som uz nesadol...
- Volvo V40 2.0T, r.v. 2002
http://www.danokrnac.sk/
16.6.09, 12:47
to nas sharpers trochu krmi, jak by se tam asi vesla kapota ?
16.6.09, 13:18
Ondras83 píše:
já to mám taky tak, a rozpěru mám.Vyměnil jsem horní silenbloky na tlumičích a trochu to pomohlo.Ale pořád to mám jak kitcar /----\
Škoda Felície 1.3MPi, 50kw, r.v. 2001
KÁŽDÉ AUTO MÁ SVÉ MOUCHY, ALE TO MOJE JE JAK MUCHOLAPKA :-) :-) :-) :-)
29.6.09, 15:51
taky čím vic auto sedne,tím víc jsou kola rozjetý /----\.Jak zvedneš předek,tak jsou kola krásně rovně,ale jak máš plný auto,tak jsou rozpláclý jako by měly upadnout.Nevím proč to tak je,ale je to tak :?: :shock: :?: :shock:
29.6.09, 15:58
Vít píše:
věř mi že ne....
29.6.09, 16:22
[ Time : 0.044s | 10 Queries | GZIP : Off ]
