| 16ky-9palcu favo. https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=11&t=18326 |
Stránka 1 z 2 |
| Autor: | Mitri [ 4.8.09, 22:39 ] |
| Předmět příspěvku: | 16ky-9palcu favo. |
Potrebuji vedet jestli na favu pujdou do predu 16ky 9palcu jde mi o zataceni a o vnitrek{lem vyriznu a navarim jinej} takze jde mi o to jestli to tam nikde nebude drhnout.ted tam mam 15ky 7.5 palce a v pohode. |
| Autor: | Capricorn [ 5.8.09, 07:18 ] |
| Předmět příspěvku: | |
Mám ten pocit že jdou nebo už jsem to alespoň jednou viděl v nějakém tuning magazínu (ne že bych si to kupoval). Ale tohle snad ani nejsou kola na normální ježdění. Tak možná pro extrémisty kteří nemají rádi své nápravy a řízení. A pak řídit tyhle kola a hlavně parkování bez posilovače... to by mě mohlo ohrát. Nehledě na další negativa jako zvýšená spotřeba, zkreslený tachometr a o (ne)legálnosti ani nemluvě. Ale co... vždyť jde hlavně o to aby to vypadlo kchůl a co nejvíc drsně. |
| Autor: | cyz [ 5.8.09, 10:46 ] |
Mám pocit že to kdysi jeden můj známý řešil, matně si vzpomínám že tam dal 9" a už to drhlo, ale netuším jaké gumy a jaké ET. Předpokládám teda že tohle auto moc nebude na normální ježdění ale i tak mi trochu uniká smysl, viděl jsem fávo po roce ježdění s na 14x7,5, gumy šířka 205, předtím nové čepy a převodka řízení. Po tom roce (cca 10-15tis. km) všechno zničené, ložiska hučí, čepy mlátí a v řízení to má vůli jako ruský UAZ |
| Autor: | Vít [ 5.8.09, 23:36 ] |
Ja bych to jeste jednou zvazil. 15ky jsou velke uz dost, proti beznym 13 jsou i dost zajimave, nekdy. Zvlast kdyz je mas vyzkousene a fungujou, A 9 palcu sire ? To tam nemuzes dostat, to je strasne moc, seriove disky maji 4,5 nebo 5 (alu), to mas jako bys dal ty disky dva vedle sebe a jeste vetsiho prumeru, zmer si jestli se ti vejde 9 palcu mezi tlumic a blatnik... jakou na to chces dat gumu ?. To je |
| Autor: | Mitri [ 6.8.09, 00:02 ] |
Slo mi pouze o zataceni blatnik bych vyresil,gumu 205/45,asi to chce jiny auto.... |
| Autor: | MIKI [ 14.9.09, 15:02 ] |
Mitri píše: Slo mi pouze o zataceni blatnik bych vyresil,gumu 205/45,asi to chce jiny auto.... |
| Autor: | Nepér [ 14.9.09, 15:09 ] |
| Autor: | MIKI [ 14.9.09, 15:13 ] |
nějak tak |
| Autor: | lubosh [ 15.9.09, 20:59 ] |
MIKI píše: nějak tak Měl jsem stejný problém, ale lemy jsem nařezal flexou a zabouchal. Natřel Alkytonem, aby nerezly a je po starostech ! |
| Autor: | Ondras83 [ 15.9.09, 21:24 ] |
mě vzadu drnou 5,5 palců origo atlanta 13"...co s tim? |
| Autor: | Jarda S. [ 15.9.09, 21:25 ] |
Ondras83 píše: mě vzadu drnou 5,5 palců origo atlanta 13"...co s tim? vejš |
| Autor: | Ondras83 [ 15.9.09, 21:26 ] |
Sadra17 píše: Ondras83 píše: mě vzadu drnou 5,5 palců origo atlanta 13"...co s tim? vejš možná by pomohlo něco jinýho vejška je seriová |
| Autor: | Jarda S. [ 15.9.09, 21:30 ] |
hp nejni ? |
| Autor: | Ondras83 [ 15.9.09, 21:50 ] |
je, ale nastavený zhruba na stejnou vejšku jako serie...cca o 1 cm níž ale tim to není |
| Autor: | lubosh [ 17.9.09, 17:50 ] |
Co maj ty 5,5ky za ET čko ? Jestli neni moc kladný, aby nedhly o podběh "vnitřní" ... |
