Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 19.11.26, 22:28
 Liťáčky favorit R13
Příspěvek Liťáčky favorit R13
Ahoj, koupil jsem si starší liťáčky na inzerát. Jsou tam pneumatiky 175*70 R13. Zdají se mi takové balony. Kdybych tam dal 175*60 popř. *65, asi by kecal tachometr, že? Nebo by bylo lepší tam dát 185*70?
21.8.09, 18:23
Příspěvek Re: Liťáčky favorit R13
varok píše:
ja tam mam 165/70 R13 a pohoda a jede to perfekt aji drží na cestě
Škoda Favorit Silver Line 135B BMM 40 kW papírově 136L 46kW:D 2 in 1 Odpočívej v pokoji
Škoda Octavia 1,6 MPi
Člen Junior TW teamu :D
21.8.09, 18:34
To jsou origo. Já mám disky z feliny a tam mám 165/70 R13. Koupil jsem ale ALU, starší ale nekopnuté. Velmi levně, proto tam i byly špatné gumy. Teď tam byly 175/70. Chci dát buď 175/60 ale to asi bude špatně ukazovat tachometr, že? Nebo 185/60 popř 70. Jaké by tam prosím šly?
21.8.09, 19:21
175/65R13 a 165/70R13 mají téměř shodný profil, protože 65% ze 175 mm je 114 mm a 70% ze 165 mm je 116 mm. Rozdíl výšky profilu jsou tedy pouhé 2 milimetry. To, mezi čím na 5J discích váhám je, jestli 175/65 nebo 175/60.
21.8.09, 19:29
VAROK: Tachometr stejně ukazuje více než opravdu jedeš..Dej tam ty 175/70 nebudeš tolik citit ty rozjeb... cesty u nás..;-) No,ale pokud nesouhlasíš tak 175/65/13..
Vygoogli si 'alternativní záměna pneumatik'
21.8.09, 23:34
Já se díval do jedné knížky. Tam je napsané na favorita: plecháče 165/70, 145. Na hlinikáče 165/70, a 175/65. Já myslel, jestli někdo nemá zkušenosti s jinými pneumatikami na fáčku. Třeba těch 185/60, nebo 175/60. Ty 175/70 se mi zdají jako balony.
22.8.09, 17:45
175/70 mají obvod zhruba jako 165/80, tudíž na fáčko bude 175/65 175/60
Fako LX 93 LPG - Zvaný sysel.
22.8.09, 19:27
Já bych právě rád ty 175/60. V knížce píší jen 175/65, tak nevím jestli by 175/60 nekecal tachometr. Ale nevypadaly by zase ty 175/60 takové balony.
22.8.09, 19:58
Dej tam 175/65 a budeš spokojený..
22.8.09, 21:18
Dobře, zkusím a uvidím. Díky za rady.
23.8.09, 16:56
Tak nakonec jsem zjistil, že ten chlápek, který mi ty ALU prodal, mě pěkně ošidil. Říkal, že to jsou 4*100, ale přitom jsou to 4*98. Navíc mají větší ten středový kroužek. Tak teď uvažuji, jestli použít vymezovací kroužek, plovoucí šrouby a nechat je stříknout. Nebo se na to vybodnout a někomu je střelit. Vzhledově se mi líbí, ale ty problémy.
13.9.09, 17:33
foto...jinak vzadu by ty rozměry (nebo u dir na šrouby) měly bejt...hoď foto...na fáčko ani ty vymezovací kroužky skoro nemusíš používat, protože na novym je kualtej šroub jako na feldě a je dost hluboko v tom kole, takže to udrží :wink:
13.9.09, 18:41
Spíš bych je prodal a koupil správné. Na aukru často vídám liťáky, o kterých vím, že jsou 4×98 či 4×100 a přitom v popisu to mají naopak.
13.9.09, 19:55
Já koupil od jednoho chlápka z aukra Borbety. Ty co se dávaly na fiaty a staré fáčka. Ten chlápek sliboval, že to jsou 4*100, prý je měl na opel Kadet. Jenže mi pak začal kopat volant a v pneuservisu mi řekli, že to jsou 4*98. Měřili to takovou měrkou. I ta středová díra je asi o dva mm větší, takže bych musel použít ty kroužky. Na změnu rozteče asi plovoucí šrouby a 2000,- v p....i. :cry:
14.9.09, 19:13
smlouvu na ně asi nemáš co ? nejlíp prodat a koupit jiný
14.9.09, 19:25
