Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 19.11.26, 23:18
 Klepání zadního kola
Příspěvek Klepání zadního kola
Mohl by mě někdo poradit co by mohlo byt,když mě klepe zadní levé kolo?rychlost klapání je ovlivněna rychlostí kterou jedu.Je to docela slyšet.Kolo to nedělá to už jsem zkoušel.diky za odpovědi [/b]
25.10.09, 21:38
Dělá to i při brždění nebo při přitáhnutí ruční brzdy?
25.10.09, 21:40
nejni jenom povolený ?
25.10.09, 21:45
ne není povolené.požná to bude něco s ruční brzdou.
26.10.09, 15:17
Možná :roll: ....co to dělá při tom brždění?
26.10.09, 15:26
to ne,dělá to i když nebrzdim.myslel jsem že se třeba blbě vraci ručka ale asi ne.
26.10.09, 15:30
No vida. Když sundáš kolo, jde při pohybu bubnem cítit jiný než točivý pohyb? Dá se bubnem jakoby měnit sbíhavost? Já bych to viděl na špatně utažené ložisko, nebo vůbec špatné ložisko. Nehučelo při provozu?
26.10.09, 15:37
U Zetoru by mě nějaký klepání v kole nevzrušovalo. Ale už to tu bylo mockrát, jestli chceš s čímkoliv poradit, tak nejdřív napiš co máš za zázrak.
26.10.09, 16:58
mam 120L je to předělaný na emko takže to mam emkové napravy.možná to bude to ložisko.kouknu na to
26.10.09, 17:15
ložisko neklepe :wink: zkus dotáhnout buben - centrální matice 32klíč
26.10.09, 17:19
Spíš by bylo lepší ten buben nejdřív povolit a sundat. A podívat se jestli není něco uvolněnýho uvnitř.
26.10.09, 18:00
Roman Mikulecký píše:
ked ti mlati bubon za jazdy to je uz hodne zle, najskor to bude lozisko , nejazdi s tym lebo ti uleti koleso a ty si vysklis usmev :?
26.10.09, 18:26
dělá to ruční brzda protože když zatahnu za jízdy ruční brzdu tak to dělá 3x větší hluk.co myslíte že by to mohlo dělat?
27.10.09, 14:16
Sundej buben a uvidíš...
27.10.09, 14:25
sundal jsem buben a dělá to ložisko takže je to jasný.dik chlapy
29.10.09, 15:28
