Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 18.6.26, 14:54
 Jak na demontáž pneu...
Příspěvek Jak na demontáž pneu...
Zdravím kluci, nemáte někdo návod nebo něco podobného jak se používají montážní páky na pneu? Mám v garáži asi 6 disků (4 Fav a 2 Fel) všechny obutý, ale pneu sjetý a akorát to zabírá místo. Tak mě napadlo že bych mohl ušetřit kdybych si to shodil sám, protože po otci mi zbyly právě montážní páky z dob kdy měl ještě šáde 120. Jen nevím jak se s tím dělá a jestli by to vůbec šlo na tyhle bezdušové pneu.
Favorit GLXi
12.4.10, 14:29
Příspěvek Re: Jak na demontáž pneu...
ísť to ide, ale poriadne sa najedz špenátu...
najťažšie je zraziť kord s s pätky na disku, či ako sa tomu hovorí... skrátka uvolniť okraj pneu od disku, hreba ho zatlačiť dnu, my sme to robili heverom cez takú riadnu fošňu ( dosku ), keď už kord vtlačíš do tej preliačiny v disku tak to zapajsruješ a min 2 pákami...
12.4.10, 14:52
http://img12.allegroimg.pl/photos/orygi ... 91729696_1
12.4.10, 15:34
rozluč se s tim tak lehce to nepude
12.4.10, 15:40
gumy fikni flexou a mas klid
12.4.10, 15:43
potřebuje odmáčknout patku od disku a to je dělá blbě
12.4.10, 15:44
Když si na pneu zaskáče, dokáže pak pneu svléknout lépe. :)
12.4.10, 15:45
Mex píše:
kdyby sis přečet pravidla, tak bys věděl, že máš mit vyplněný bydliště!!! :evil: :roll:
pak bych ti moh třeba pomoct :)
12.4.10, 15:46
Pojízdný servis? :D Zadara? :D
12.4.10, 15:48
vyfoukne projede se po dvorku ony si sednou a pak je uz jenom flexou rizne ja jel 2 km bez vzduchu v pneu a doma sem ji sundal i bez naradi
12.4.10, 15:48
Fajn asi se na to vykašlu... byl to jenom nápad. Nikdy jsem to nezkoušel tak jsem nevěděl co od toho čekat. Ale i tak díky... hlavně Michalovi za odpověď která byla k věci.
Ondras83: Když jsem se registroval tak tu ještě tyhle pravidla nebyly. A tak často tu nechodím abych věděl o všem co se tu šustne. Takže pro příště by to možná chtělo trochu víc shovívavosti a ne hned vyjet. :roll: A díky za nabídku ale pomoct mi nemůžeš jsem z okresu Šumperk.
Favorit GLXi
12.4.10, 15:55
Ondras83 píše:
http://img12.allegroimg.pl/photos/oryginal/991/72/96/991729696_1
nemachruj...
12.4.10, 15:58
Varianta 1 : naklad riadny ohen a supni to tam cele , vystuzovacie droty potom prestrihnes kombinackami . rada : rob to vnoci lebo na teba zavolaju hasicov ako na mna budes vytahovat docervena rozpalene disky z pahreby a nasledny utek pred hasicmi by som ti neprial zazit .
Varianta 2 : vezmes haviar na skodovku ( ten s pipikom a okruhlou norickou ) pichnes heveropipik do sadedierky a nozicku polozis tesne vedla rafu disku na gumu . Heverujes pokial nevyzujes gumu pripadne neprevratis auto . Stiahnutu gumu zvlecies moterpakami alebo rozrezes flexkou . rada : treba mat zdrave sadepodbehy inak sa ti stane to co mne - budes mat sadedierku na heveropipiku .
Varianta 3 : pneuservis
12.4.10, 16:05
pocitam s tim ze ty disky chce jeste pouzit pokud ne tak bez problemu flexou a riznout az do disku na 2-3 mistech
12.4.10, 16:15
Jistě že bych disky pak ještě rád použil :D Kdyby ne tak bych to ani nechtěl sundávat. Ale jestli je to vážně taková drbárna tak na to kašlu a vezmu to do pneuservisu.
Favorit GLXi
12.4.10, 16:22
[ Time : 0.094s | 11 Queries | GZIP : Off ]
