Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 19.6.26, 20:45
 Anketa 175/65 R14 nebo 185/60 R14???
Tak jaké? 175/65 R14 nebo 185/60 R14?
175/65 R14 58%  58%  [ 7 ]
185/60 R14 42%  42%  [ 5 ]
Celkem hlasů : 12
Příspěvek Anketa 175/65 R14 nebo 185/60 R14???
Chci koupi na feldu 1.6ku na origo ALU 5,5J x 14ET42 celoroční pneu Barum Quartaris http://www.rajpneu.cz/pneumatiky.php?ty ... viewType=1 standardní rozměr v techničáku mám 175/60 R14, ale takové celoroční nejsou, takže bud 175/65 R14 nebo 185/60 R14 čili bud širši pneu a zachovat profil nebo vyšší profil a zachovat šířku. 95% procent jízdy je po Brně po městě proto chci celoroční (doted jsem jezdil furt na letních). Jaký z těch dvou rozměrů by jste doporučili vzhledem k bezpečnosti, komfortu, jízdním vlastnostem, sjíždění pneu, životnosti, ovladatelnosti, šizení ukazatelu tychlosti a kilometrů, vzhledu na autě, STK. Budu rád za každé zkušenosti rady atd...a komentář proč jste právě zvolili ty a ty... Díky Sem strašně nerozhodnej.
Felinka Combi 1.6 GLX :P
Příspěvek Re: Anketa 175/65 R14 nebo 185/60 R14???
175/60 a 185/60 nemají stejný profil. Mají stejné profilové číslo. To je rozdíl :wink: 185/60 má o 6mm větší profil. Ohledně STK to je jasné - pouze se zapsanými rozměry nebudeš mít problem.
Odchylky si můžeš spočítat třeba tady
http://www.e-pneu.cz/rozmery_pneu.php
člen Coupé clubu TW
10.12.10, 11:44
Jako STK ani moc neřeším...tam mám známého pneu se neřeší.... a v nejhorším se dá dycky od někoho půjčit a prohodit...
185/60 jsem dal. Mám v tomto rozměru letní, a až na to že mi auto zlenivělo to bylo dobré. Ale já mám vetchou 1,3, u 1,6 bych do nich šel. V létě to bude lepší, protože celoročky jsou na ho**o v létě, na ho**o v zimě, v létě si tedy naženeš nějakou tu stabilitu. Co se týče zimy Ti neřeknu, to lítám 165/70. :)
Škoda Rapid '19 TSi 70kW
Polo Fox '85 29kW
10.12.10, 16:02
165/70 jsem měl na hnissanu... stačila jeden rozjezd z 6800 otáček od křižovatky... a bylo jaksik po nich
10.12.10, 16:28
Carlos píše:
Neměl bys nějaký foto jak vypadaj na autě? Zajímalo by mě jestli to nejsou moc balóny na ty disky...
Jura: Vpředu 185/60 vzadu 165/70
Polo Fox '85 29kW
10.12.10, 18:43
A nepopojel by jsi s tím autem aby bylo přední kolo na tom chodníčku? Ta tráva mi to kryje:) Ale vypadá to trochu jako balóny na tom autě
Jura: Teď mám zimáci, takže to líp nevyfotím. Jen jiné foto mohu nabídnout, nic víc. :)
EDIT: Mě tento rozměr přijde dobrý jak co se týče jízdních vlastností (dynamika při rozjezdu je ale u 1,3 ta tam), tak i vzhledem. :wink:
Polo Fox '85 29kW
10.12.10, 20:25
120cka akceleruje líp??... :lol:
10.12.10, 20:33
A neměl bys ještě něco s vytočenýma kolama? Jde mi o to abych viděl jestli ta pneumatika není moc rozpláclá...nechci aby to vypadalo blbě.. Díky
Ondras: To bych sem netahal, to je něco jiného. A hlavně tam mě to netrápí, to je auto které si užívám, felda je jenom přibližovadlo, které bych s chutí vyměnil. :)
Jura: Tak to bych neměl. Myslim že to moc řešíš. :D
Polo Fox '85 29kW
10.12.10, 20:43
dal bych užší
carlos: tak vyměň
10.12.10, 20:45
A na obou votkách máš vzadu 165? Asi nakonec začínám být pro ty užší... ale je to dilema...řeším to mega, ale nesmím udělat chbyu když se na to budu tak tři roky koukat a jezdit na tom
Ondras: Neni to psaný na mě. :wink:
Jura: Jo, vzadu mám 165/70 :wink:
Polo Fox '85 29kW
10.12.10, 20:49
[ Time : 0.024s | 13 Queries | GZIP : Off ]
