| aká hustota zimných pneu https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=11&t=24632 |
Stránka 1 z 2 |
| Autor: | lacream [ 4.12.10, 18:04 ] |
| Předmět příspěvku: | aká hustota zimných pneu |
| Autor: | Sotek [ 4.12.10, 18:20 ] |
| Předmět příspěvku: | Re: aká hustota zimných pneu |
lacream píše: :arrow: Prosim vas,mohol by mi niekto napisat na aky tlak mam nafukat zimne pneu. na Felde ? Pri prezuvani mi ich v servise nafukali na 2,2 vsetke 4. no mne sa jazda na aute zda dost tvrda a predna napravy akoby lietala a nesedela pekne na ceste.Je to iba pocit pri tej zmene z letnych pneu,alebo maju mat inu hustotu ? to nemusí být tlakem... třeba už jsou gumy prostě starý... |
| Autor: | Karátek [ 4.12.10, 18:23 ] |
Lepší je nafouknout zimní pneu o trochu více, než letní, je lepší odvod vody, břečky i sněhu z drážek. A nemáš náhodou pneu sjeté? |
| Autor: | lacream [ 4.12.10, 18:28 ] |
Nie,nie,pneu mam druhou sezonu a jazdim strasne malo,mne sa zda,ze 2,2 je vela v predu |
| Autor: | MATTESS [ 4.12.10, 18:31 ] |
Se podívej na víčko nádrže, tam jsou napsané tlaky od výrobce. A zimáky dávají tak o 0,1 až 0,2 více |
| Autor: | Karátek [ 4.12.10, 18:33 ] |
Nevím na kolik se normálně foukají pneu na feldě. Nevím jestli nemají stejné tlaky jak favority. |
| Autor: | lacream [ 4.12.10, 18:36 ] |
Dakujem,mne sa to zda primerane tych + 0,2,ma este niekto iny nazor ??? |
| Autor: | Jarda S. [ 4.12.10, 18:58 ] |
to že to na sněhu víc drncá je naprosto normální |
| Autor: | Karátek [ 4.12.10, 19:04 ] |
lacream píše: Dakujem,mne sa to zda primerane tych + 0,2,ma este niekto iny nazor ??? Přesně tak, více je zbytečnost. |
| Autor: | Peter50kw [ 5.12.10, 15:59 ] |
2,2 na felcku je OK, da sa spustit desatinka alebo dve. Byvaju zimne makksie ako letne, ale nie vzdy. A este je tu aj otazka aky presny mas tlakomer. Ak sa zda auto tvrde skus spustit, ale zadne by som radil nechat na 2,2, a predne na 2,0. A tlakomer skus porovnat so susedom alebo kamaratom. |
| Autor: | glider [ 11.12.10, 23:51 ] |
2.2 ked ich nafukas v garazi 18°C a potom vonku bude -5 tak si hned na 1.8 takze prefukania sa nemusis bat |
| Autor: | ferrari [ 12.12.10, 21:29 ] |
Ja to mám zas na zimných Matadoroch o dosť mäkšie, ako na letných Michelin... |
| Autor: | Jura [ 12.12.10, 22:03 ] |
Já feldu kombíka foukám předek 2,2-2,3 a zadek cca 2,4 jezdím sám v autě skoro furt a s prázdným, ale pneumatiky sou daleko náchylnější na podhuštění než přehuštění, tak radši dávám víc...i na spotřebu je to lepší |
| Autor: | Peter50kw [ 13.12.10, 23:55 ] |
Prehustenim mozno znizis malinko spotrebu, ale rozbijes capy a tlmice. |
| Autor: | patrik-hp [ 14.12.10, 22:38 ] |
Lacreame...Jedno píše výrobce a to doporučuje,ale pak je samozřejmě tvoje volba,která by se ale něměla o moc lišit... Dám ti všeobecný příklad:Protože ty chceš například to pohodlí,které to auto není schopno poskytnout už z konstrukčního hlediska,nebo díky ročnímu období,techickému stavu atd.. a ty si ho uděláš po svim tím,že mu podhustíš pneu...Sice s tim neotočíš ani za jízdy pořádně,bude to žrát ale bude to tichý a nedrncavý...Ale to že vozidlo ztrácí přilnavost protože mu pod diskama tečou pneumatiky a tím vlastně ohrožuješ nejen sebe ale i ostatní a nakonec stěžujíc si že to auto vlastně i strašně žere a opravdu žere ale díky komu a nejede je zase ten výrobce,kterej ti vytýčil směr,kterým se máš a měl by ses ubírat.... P.S.ještě existuje jedna věc...Ty máš kola druhou sezónu,ale pneumatiky jsou starý kolik let?I to má na hluk velkej přínos,pak mám ještě něco...Auto a jeho podvozek je v jakym stavu? a do třetice:Jakou považuješ hranici hluku za nepřínosnou?To třeba kdyby si to auto měl krátkou dobu,nebo přesedlal z kosočtverce do Feldy |
