| jak vytáhnout pojištovací šroub https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=11&t=26599 |
Stránka 1 z 1 |
| Autor: | john.05 [ 24.5.11, 22:13 ] |
| Předmět příspěvku: | jak vytáhnout pojištovací šroub |
zdravím nějak se mi na pojištovacím šrubu co mám na litáku ztrhali ty drážky a když tam dám ten protikus tak to vůbec nezabírá a nedosedá do těch drážek nevíte někdo jak by se to dalo vytáhnout ten šrub aniž bych poškodil nějak ten liták? |
| Autor: | p.s. [ 24.5.11, 22:21 ] |
| Předmět příspěvku: | Re: jak vytáhnout pojištovací šroub |
pokusit se na to nabouchat o něco menší oříšek či torx ja takto uspěl na kole transportéru |
| Autor: | Jarda S. [ 25.5.11, 09:08 ] |
musíš sehnat něco takovýho http://www.dovavanik.cz/Vybaveni-pro-pn ... mlid=71631 |
| Autor: | shrekzv [ 25.5.11, 10:46 ] |
ak mas pristup k sroubu tak navarit nan asi 7mm sroubu s hlavou klasickou 6 hrannou, nenavarovat dlhy sroub, odtrhnes ho ....nevydrzi na krut...musi byt kratky, a dookola privareny... |
| Autor: | venca.m [ 26.5.11, 10:27 ] |
To si myslím že by ten hliník nevydržel.... |
| Autor: | fatal [ 26.5.11, 15:30 ] |
Pokud by ses trefil a liťák zakryl a vařil po malých kouskách s velkými přestávkami, mohl by to přežít. |
| Autor: | shrekzv [ 26.5.11, 18:39 ] |
ze sa trafis a budes to bodovat raz z jednej strany a potom oproti...tak to musi prezit..samozrejmost spongia s vodou....po kazdom bodnuti zachladit |
| Autor: | Ondras83 [ 30.5.11, 23:32 ] |
vraz na ten sroub trubku, tu k nemu zevnitr privar a tim to dostan ven |
| Autor: | lubosh [ 30.6.11, 20:44 ] |
Měl jsem stejný problém, jak píšou kolegové nademnou, navařit na šroub jiný "šroub" (nebo jen hlavu) a utrhneš to. Mě se to povedlo na všech 4 kolech. |
| Autor: | trady [ 1.7.11, 06:18 ] |
namlatit mensi orech |
| Autor: | slovacek.milos [ 1.7.11, 10:02 ] |
základ je kulatina kladivo a pořádně mu nabacat někdy jde sám, pokud je zarezlý pak ceočko |
