Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 21.6.26, 16:24
 Favorit 5 1/2 Alu Disky
Příspěvek Favorit 5 1/2 Alu Disky
Zdravim vsetkych diskuchtivych :)
Stala sa mi taka vec, kupil som ALU disky konkretne rozmerovo:
pneu: 165/70 R13
Disk: 5 1/2 J13 H2
No a nepasuje mi to na prednu napravu :sick: :sick: Disky sa dotykaju riadiacej tyce. Je na to nejaky improvement? Podlozky alebo iny druh brzdoveho valca (sirsi)?
Poradte som z toho dost nestastny :P a nechce sa mi to dalej predavat.
Za rady vopred velkoryso dakujem...
Miso
7.6.11, 10:54
Příspěvek Re: Favorit 5 1/2 Alu Disky
Disky mají špatné ET. To je dost důležitá hodnota na kterou se jaksi zapomíná. Tady jedině použít podložky.
Jen nechápu jaký vliv na to má brzdový válec
člen Coupé clubu TW
7.6.11, 11:09
dakujem za odpoved
No len som myslel, ci namiesto podloziek neexistuju nejake sirsie (sportove trebars) "tie veci na ktore sa upevnuju disky" :) neviem ako sa to presne vola zrejme naboj nie brzdove one tie valce :)
Chcel by som sa este opytat, asi je nutne potom aj dlhsie drouby zaobstarat... aku hrubku a typ podloziek by si mi odporucil (cital som ze existuju rozne a nechcel by som nejaky extrem) a kde by sa dali zohnat?
Stacili by mi podlozky trebars iba dopredu, ci aj dozadu ked uz davam aj dopredu ... ?
nieco take? http://www.tuningpo.sk/catalog/product_info.php?products_id=35113
podlozky k tomuto: http://www.tuningpo.sk/catalog/product_info.php?products_id=35138
alebo stacia 50 mm ?
7.6.11, 11:25
Vzhledem k tomu, že jsi neuvedl ET kol, tak těžko radit, jak silné podložky. Ale volil bych takové, aby rozchod kol byl obdobný jako při správném ET. Samo, že by bylo vhodné je dát i dozadu, jinak zadek bude oproti předku moc úzký.
To samé šrouby - záleží na konkrétním disku
Byl jsem v podobné situaci - kamarád mi nabízel alu kola, ale měly špatné ET a musel bych ještě páchat podložky. A to se mi nechtělo. Takže jsem si koupil kola nová přesně na dané auto.
To jak se na to montuje kolo je skutečně náboj
člen Coupé clubu TW
7.6.11, 11:57
Aaaha, ok
nemas nahodou skusenosti ak by som tam dal dopredu 20 mm a 27 mm dozadu tak ci by to nevadilo blatnikom... aby mi to neporezalo pneu...
7.6.11, 14:00
Zeptám se znovu, protože bez toho se nedá odpovědět. Jaké ET mají ty disky?
7.6.11, 14:24
Prepac, tu je inzerat su to presne tieto disky:
[url]
http://auto.bazos.sk/inzerat/7919784/elektrony-13ky.php[/url]
ET 49
7.6.11, 15:45
Favorit má udáváno ET kolem 40 (38?, 40? nevím přesně). Takže rozdíl si spočítáš, jednotky jsou mm
člen Coupé clubu TW
7.6.11, 15:57
tady je originál kolo na favorita 5J x 13 ET36
ET tam je písané 49, takže na 36-40 potrebuješ podložky 9 - 15mm, ale :!:
ťažko radiť, podložky oficiálne prípustné niesú, ja ich tiež neodporúčam...
pozerám na ten disk, ale niesom si istý či aj s podložkami nebude vnútorná strana disku škrieť o brzdič, je to akési masívne, treba to pomerať a vyskúšať...
už na origo kolách sú tam dva, alebo tri milimetre, na to treba dávať pozor pri vyvažovaní, aké závažíčka tam nalepiť...
7.6.11, 20:20
Kdyz ma ET49, tak 10mm hlinikovejma podlozkama nic nepokazi, jenom to narovna na original parametry, to nelze nedoporucit. Jina otazka je, jestli mu to drhne kvuli ET nebo vnitrnimu prumeru.
Koneckoncu.... to se da zkusit, staci vzit 10mm neceho a dva delsi srouby, lehce dotahnout a otocit s tim.
Edit: Dva delsi srouby SE SPRAVNYM PRUMEREM A STOUPANIM ZAVITU.
Zdravim opat :)
Takze kupil som podlozky presnejsie 20 mm. Skusal som ich aj poprikladat, vyzera to fajn, no zasa mam problem... clovek, firma ktora mi vyrabala podlozky mi poslala aj sroby, no s jemnym zavitom! :D
Chcel by som sa opytat, ake je stupanie
jemneho zavitu 1.25 ?
hrubeho zavitu 1.5 ?
podla mna mi treba (Favorit '94) M12x1.5x50, co vy na to? ci budu stacit aj 45mm ? Do bubna to ide asi 25 mm a podlozka ma 20mm takze teoreticky 50 mm budu v poho.
http://autoomega.sk/index.php?id_sek=1276&id_tovar=20176&uroven=5&zaradenie=1276&ukaz=detail&hlzaradenie=1
Dik za odpovede.
tolko je s tym natahovania, ze keby som si kupil plechace bol by som uz 1000x spokojny :D ale teraz keby ze kupujem disky tak by som to spravil asi inac s tymi podlozkami a vobec s tym ET tiez. No ale co ked uz sa stalo, treba to riesit, ked to nechcem predat :D
28.6.11, 17:55
tak jestli máš fávo rok 94 rozteč 4x100 tak tam máš M12x1,5 délku urči podle toho že změř origo šroub a k němu připočítej tlouš´tku podložky a máš výslednou délku potřebného šroubu.
Jo a měří se jen délka závitu (od začátku kuželu)
Škoda Fabia 1.4MPI r.v. 2001
30.6.11, 18:03
Sparky píše:
aha aha a disk je hruby 0, ze?
2.7.11, 11:55
tento prispevok tu bol na co dobry...
ked mas sruby s kuzelom, tak to dosada skoro tak ze disk je skoro 0 ano preto som ho neratal ... a navyse bolo to len cca...
chces mi pomoct, alebo nemas co robit a len tu trolujes?!?
13.7.11, 13:14
