Pneu na škody 105 S https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=11&t=26920 |
Stránka 1 z 2 |
Autor: | Selda_ruza [ 28.6.11, 19:56 ] |
Předmět příspěvku: | Pneu na škody 105 S |
Ahoj, chtěl bych se zeptat, kde bych mohl sehnat zimní pneu na Škodu 105 S. Jestli se vůbec ještě vyrábí |
Autor: | CROWACK [ 28.6.11, 20:43 ] |
Předmět příspěvku: | Re: Pneu na škody 105 S |
na 14ctky tak možná někde protektor... na 13ctky není problém... edit: ano, pneu vraník dělá http://www.pneuvranik.cz/detail1246.__1 ... 4-hpl-(m+s) |
Autor: | Selda_ruza [ 28.6.11, 20:48 ] |
ale mam v techničáku 155 R14 a tamty jsou 155/80 to asi bude problém ne? |
Autor: | CROWACK [ 28.6.11, 20:50 ] |
jestliže tam není napsané profilové číslo, tak si tam můžeš dát jakékoliv podle tvé úvahy jinak původní pneumatiky byly toho rozměru co jsem psal, jenom to tehdy na bok gumy neuváděli... |
Autor: | Selda_ruza [ 28.6.11, 20:57 ] |
Tak díky moc za pomoc, jdu je objednat. |
Autor: | MATTESS [ 28.6.11, 21:06 ] |
Já měl za to, že když máš v TP uvedeno 155R14, tak to je jako 155/80R14. Ostatní je jako "nízkoprofilové" a tudíž nepovolené |
Autor: | darklord [ 29.6.11, 00:35 ] |
CROWACK píše: jestliže tam není napsané profilové číslo, tak si tam můžeš dát jakékoliv podle tvé úvahy A to ti povedal kto? Pretoze ti povedal peknu blbost. 155R14 zodpoveda rozmeru 155/82R14, avsak tento rozmer sa v dnesnej dobe nevyraba, tolerancne mu zodpoveda 155/80R13. V pripade, ze profilove cislo nieje uvedene tak sa mysli tzv 'plny profil' co je 80% (resp 82%) sirky pneu. |
Autor: | škodovka [ 8.12.11, 19:15 ] |
Vyuziju tohoto tematu a prihodim jeden dotaz Kdyz dam 155/80R14 na emko nebudou mi drit do podbehu? napriklad pri propruzeni, maximalnim rejdu a podobne... |
Autor: | darklord [ 8.12.11, 19:19 ] |
Nemalo by, stary tatko jazdil kola zo stovky na Mku a nebol problem. |
Autor: | CROWACK [ 8.12.11, 19:24 ] |
jenom pokud budeš mít nový typ náboje (86+) tak ti 14 disk nepůjde sundat z předních kol, do té doby se středilo za šrouby, nový disky se středí středovou dírou, a na ten středící kónus se ta 14 narazí a pak jde blbě sundat. |
Autor: | škodovka [ 8.12.11, 19:41 ] |
pujde to na naboje z roku 84 diky za rady a jak je to vlastne z legalitou? co na to panove co tak radi pomahaji a chrani? |
Autor: | Veteranista [ 8.12.11, 23:53 ] |
Se podívej co máš v techničáku, podle zákona tam možeš dat jen to, co je v techničáku a nic jinýho- |
Autor: | škodovka [ 9.12.11, 00:20 ] |
No v technicaku mam psane samozrejme jen 13 proto jsem se prave ptal jak by se na to pri pripadne kontrole tvarili i kdyz je myslim velice pravdepodobne ze by si toho ani nevsimli |
Autor: | Veteranista [ 9.12.11, 00:35 ] |
Jako takhle kontrola je jedna věc, ale uvědom si, že budeš mít nehodu, ten druhý, ač bude vina na jeho straně, tak vše platíš ty, ze své kapsy, prostě auto nebylo v odpovídajícím stavu a veř, že taková nehoda může stát klíďo i miliony |
Autor: | škodovka [ 9.12.11, 00:43 ] |
Hm...tos me nepotesil.. a co si nechat 14 zapsat do tp, zapsali by mi je? |
Stránka 1 z 2 | Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina |
