Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 20.11.26, 00:13
 geometrie felicia
Příspěvek geometrie felicia
zdravím, chtěl bych si udělat na mojí krasavici geometrii nějak mi to žere vnitřky pneu..chtěl bych to udělat v domácích podmínkách..je na to prej přípravek..nevíte někdo přesné rozměry, abych si jej mohl vytvořit?
Felicia BMM 40KW LPG
10.3.12, 11:38
Příspěvek Re: geometrie felicia
lepší je to nechat udělat laserem... máš to na setiny
10.3.12, 17:04
Obrázek tohle potřebuješ ;) ... na takové to domácí měření ... ale je to pakárna :D ... na praxi jsem to nenáviděl
12.3.12, 00:16
my to s kwikom robíme pomocou laserovej vodováhy z Lidlu...
stačí mať na aute plecháče, vodováha má odspodu magnet, tým sa pripne na disk smerom dopredu, potom dozadu, pri každom sa urobí na zem, alebo dosku ryska, to isté na druhom kole, omeria sa to metrom, alebo porovná na doske...
12.3.12, 10:37
já mám tu vodováhu z lidlu taky ... když ji postavím tak aby byly bublinky ve váze, tak laser ukazuje z kopce ... tím bych neměřil ani ..
no ale tím změříš jen sbíhavost, ne? ...
12.3.12, 11:57
Na felicii sa nic ine zko zbiehavost ani neda nastavit.
12.3.12, 15:09
nemluvím o nastavování, ale měření ...
edit: nastavit ne .. ale domrdat jde všecko ... a pak měníš a pěníš :D ...
a sjíždění krajů pneu nemusí být nutně jen špatnou sbíhavostí ...
12.3.12, 15:50
bublinku som neriešil, chcel som ti poradiť ako sme to už na pár autách spravili, prípadne iba kontrolovali...
13.3.12, 18:51
já neříkám že to je špatná rada (to, že mluvím o měření, bylo pro Peter50Kw) ... jen že mám špatnou váhu ... ten laser v té váze je pootočený :/ ... dělat sbíhavost podle toho, nevím jak by to dopadlo :D ...
btw na geometrii jezdím do mé bývalé školy ... ať se učni taky potrápí :D ... mají tam přesně to co na obrázku který jsem tady dal.
14.3.12, 15:45
Uživatelé procházející toto fórum: Majestic-12 [Bot] a 2 návštevníků
[ Time : 0.014s | 11 Queries | GZIP : Off ]
