Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 26.11.26, 12:31
 Zadni poloosy
Příspěvek Zadni poloosy
Mam ted problem u jedny skodovky ze zadnima poloosama, kdyz je auto zvedly a ja chytim zadni kolo tak s nim muzu hejbat dovnitr
a ven asy tak o 0,5cm. ja bych rekl ze poloosa nesedi v lozisku tak jak by mela.
Poradte prosim dik
29.12.06, 11:35
Existují vymezovací podložky, které se dávají mezi buben a ložisko, ale ty se dávají max. 3 x 0,3mm, takže jestli máš vůli 5mm, tak už jenom nová poloosa, nebo přelisovat kroužek.
29.12.06, 14:15
Martin píše:
Tak to bude mit kamos rados az mu to reknu. no nic dik za odpoved
29.12.06, 19:05
Ono je jasné že príčinou toho posúvania poloosi je ten krúžok za ložiskom kolesa, ale ako je možné, že sa poloos len tak voľnou rukou dá posúvať keď to ložisko je na tej poloosi nalisované? čo sa stratil ten presah medzi poloosou a vnútorným krúžkom ložiska? V knižkách píše že to ložisko kolesa sa vyberá tak, že sa poloos zatlačí do prevodovky a keď sa potom vyťahuje tak s ňou vyjde aj ložisko pretože vnútorný krúžok je nalisovaný s väčším presahom na poloosi ako vonkajší krúžok v náboji.. ale ak sa poloos voľne pohybuje sem a tam, tak to ložiko sa asi len tak "knižkovo" nebude dať vybrať. Ako sa môže stratiť ten presah medzi poloosou a vnútorným krúžkom ložiska?
Š 125L r.v.89
4.1.07, 13:29
JohnDeere píše:
Přesah není velký. Stačí pár sundání - a je po přesahu. Doporučuji kroužek bodnout lehce svářečkou.
Škoda Felicia 1.3 MPi
Fiat GP 1.9 JTD
Škoda Roomster 1,2 TSI
4.1.07, 14:07
Příspěvek Re: Zadni poloosy
Jerry píše:
Poradte prosim dik
ony existují emkovy a elkovy polosy elko je užší a emko širší tak estli tam nemáš špatnou
5.2.07, 22:07
škodař píše:
Jerry píše:
Poradte prosim dik
nn to urcite ne a pokud vim tak to ani zamenit nejde, nebo jde ale neda se s tim jezdit. a je to M-ko s M-kovejma napravama
5.2.07, 23:22
Martin píše:
Když jsem měl Šádu, tak jsem to taky řešil a vyřešil. Změřil jsem si kolik to chodí a pak vysoustružil podložku mezi buben a ložisko. A bylo to zaručeně víc než 0,9mm.
6.2.07, 23:30
tak jsem to vyresil jinak, dal jsem misto kyvky vlecku a mam klid :D
6.2.07, 23:33
jarda63 píše:
Martin píše:
Jo my jsme ho taky dělali samo-domo na soustruhu, ale byl asi 0,8mm.
7.2.07, 08:04
[ Time : 0.057s | 10 Queries | GZIP : Off ]
