[ Příspěvků: 13 ] |
-Romik-
 Favorit vrzání
Zdravim, mám favorita r.92 a v poslední době se mi ozývali dost drastické zvuky při točení volantem, takové jako by vrzání... Nedělalo to pořád, nejvíc asi když bylo horko, postupem času to dělalo už pořád, měl jsem to u mechanika, ten prostříkal řízení a vše bylo asi 4 týdny ok, poté stejná písnička, promazal to vazelínou, vyměnil manžety u čepů a jeden prasklý čep u kola...na 6 týdnů to dalo pokoj, odvezl jsem to jinam, tam mi vyměnili a silent blok. Přivezl jsem to před chvílí, po cestě jsem měl pocit že ten zvuk se ozývá stále, ne při točení volantem, ale při kopírování nerovností. Je to v menším měřítku, ale ten zvuk tam pořád je. Rád bych se zeptal, jestl ise s tim někdo už nesetkal, nebo nevěděl, co by to mohlo být, je možné že dva na sobě nezávislí opráváři si s tim neporadí? Říkal jsem mu, ať koukne na tlumiče, ale řikal ,že spíš než na tlumiče to vidí na ložisko, ale i to prý bylo ok, tak udělal jen ten silent blok. Díky.
| 24.8.12, 13:04 |
Viky
 Re: Favorit vrzání
To vis ze u Fava muze prasknout podlaha u ulozeni spodnich ramen?
| 24.8.12, 13:23 |
-Romik-
 Re: Favorit vrzání
To jsem slyšet snad ani nechtěl  Tak přece neni ten opravář blbej, když to rameno měnil, tak by si toho snad všimnul... Můžu na to jako laik něják přijít sám?
| 24.8.12, 13:28 |
Viky
 Re: Favorit vrzání
Muzes. Vrze ti podlaha pri zataceni a/nebo prejizdeni nerovnosti.  No ale vazne: Jeste jsem to na vlastni oci nevidel, ale udajne to ma byt nekde u napojeni motorovy steny na podlahu, takze priblizne tam kde ma spolujezdec nohy. Jinak to, ze je automechanik tupej neni az takova vyjimka, vetsina z nich celej tejden meni akorat oleje, filtry, svicky a vejfuky, v lepsim pripade umi vymenit jeste rozvody a spojku. V novejch autech se velkej pruser malokdy vyskytne. Krome toho, kdyz neni karosar, nemusi o tom mit ani paru.
| 24.8.12, 13:51 |
 Re: Favorit vrzání
praská to aj tesne za nápravnicou... podlaha, teraz to spravujem...
| 24.8.12, 14:48 |
trady
Registrován: 2.10.08, 09:49 Příspěvky: 3491 Bydliště: Kopřivnice > (okr. Novy Jicin > Kraj Moravskoslezký > CZ > Evropa > Planeta země >
 Re: Favorit vrzání
je tam hodne elementu, cepy na rizeni, spodni cep, silentbloky, tlumice, ulozeni tlumici a potom i praskla kára
| 24.8.12, 19:42 |
gokralik
A co takhle horní uložení předních tlumičů?
| 25.8.12, 01:10 |
-Romik-
 Re: Favorit vrzání
Čepy na řízení jsou prý ok, silenbloky vyměněný, tlumiče prý ok. To uložení je fajn tip a prasklou káru zkusim dneska zjistit, nemam to dnesk kde zvednout, tak nevim, jestli něco zjistim... Díky všem za tipy, doufám že se mi to podaří něják vyřešit...
| 25.8.12, 06:48 |
hurtucik
 Re: Favorit vrzání
No presne mne zacalo robit to iste ked som vymenil silembloky zadnych ramien a nakoniec som zistil ze su i ba slabo dotiahnut sruby na silemblokoch pod dotiahnuty to prestalo vrzat.
| 31.10.12, 09:57 |
Lamač
 Re: Favorit vrzání
To prasknutie podlahy zistíš skôr vznútra,ako zo spodu
| 31.10.12, 21:18 |
Capricorn
 Re: Favorit vrzání
Tak, tak... kdo neví kde přesně hledat ten to ani pod vrstvou plastisolu nenajde a když tak hodně špatně. Vyskytuje se prakticky hned za napravnicí za uložením zadních silentbloků. Holt jeden z důvodů proč se ke konci přešlo na nové zadní silentbloky byl právě tento jen se to jaksi moc nikde neuvádělo.
| 31.10.12, 21:24 |
Lamač
 Re: Favorit vrzání
No ty tiež vieš potešiť.A ja som na felda ramená so stabíkom namontoval silenty starého typu a patrične na to upravil celú nápravnicu.
| 31.10.12, 21:47 |
lukas.pce
 Re: Favorit vrzání
podle me ti to dela spodni cep ramene... Me to presne takhle vrzalo a kdyz jsem striknul do manzety strikackou olej tak uz to nevrze..
_________________ Škoda Favorit 136 -> Škoda Superb 2.8 V6
| 5.11.12, 22:02 |
[ Příspěvků: 13 ] |
