Lukas
Registrován: 29.1.06, 19:18 Příspěvky: 1471 Bydliště: Karviná / přes týden Zábřeh na Moravě
 Apolla
mam nabidku na Apolla, ktera se neodmita. Na co si mam pri jejich koupi dat pozor? jasne, ze jestli nejsou osekane od patniku, vymackane dosedaci plochy matic, nebo praskle.... zapomnel sem na neco? V pripade, ze by byly poskrabane - existuje nejaky tmel, nebo neco, cim se to da opravit? (chci je do stribrneho komaxitu, nebo nejake takove barvy, tak by ten tmel nebyl videt...) A nepotrebujou specialni matky? - kopretiny pry jo, nevim jak Apolla. Pripadne, jestli mate nekdo nakres tech matek...byl bych vdecny...
_________________ Škoda 110R r.v. 1972, rallye červená / - šlo do světa
Coupé club TW
| 11.11.06, 18:25 |
Pech.
Registrován: 8.10.06, 18:44 Příspěvky: 1095 Bydliště: volyně
apolla pasujou na normální šrouby co jsou na autě a normální matky jako jsou k plecháčům.
dej pozor na praskliny, doesdací plochy jsou na apollech soustružené z oceli nalisované,
jinak dej bacha jako u každejch jinech kol, aby neházely, jak vypadá vnitřní hrana, protože na apolla se dávají závaží zevnitř naklpenutím, zvenku nalepovací, jak vypadá dosedací plocha pro upnutí kola... prostě klasika.
_________________ R.I.P. 1978s užovka 105l s centrálem, apollama, pětikvaltem a "chrompaketem"  Fako LX 93 LPG - Zvaný sysel.
| 12.11.06, 16:42 |
Lukas
fajn. a nejaky ten tmel, nebo neco takoveho na skrabance existuje
Coupé club TW
| 13.11.06, 16:47 |
JohnDeere
Registrován: 25.10.06, 13:46 Příspěvky: 180 Bydliště: Čaklov, okr. Vranov n/T SR
keď sme už u tých diskov ja mám otvíráky (kopretiny), tam je to s maticami ako?.. tiež stačia klasické ako na plecháče?? a ako sa dávajú závažia na disk?.. naklepujú sa alebo nalepujú? A ako je to s hádzaním.. na jednom disku mi trošku hádže monkajšia časť ... asi na 20°-ňoch mi priemer spadne o 1mm.. meral som to na sústruhu odchýlkomerom.. bude to robiť nejaký problém? dúfam že sa to bude nať vyvážiť
_________________ Š 125L r.v.89
| 13.11.06, 17:22 |
Pech.
johndeere: ta otvíráky musí bejt specielní matky to házení v tejhle míře by neplechu dělat nemělo.
| 15.11.06, 03:37 |
JohnDeere
Pech. píše: johndeere: ta otvíráky musí bejt specielní matky to házení v tejhle míře by neplechu dělat nemělo.
Hm.. a s tými maticami mi môžeš trošku pomôcť? Ja som sa už na nejké pýtal v obchodoch ale okrem štandardných žiadne iné nemajú. Nevieš najaký odkaz na net, kde by som ich mohol aspoň vidieť?..rád by som to do leta zohnal aby som mal potom pokoj.. a aký je vlastne rozdiel medzi tými maticami? prečo nemôžu byť tie obyčajné?
| 15.11.06, 10:53 |
jarousch
Registrován: 26.5.06, 13:28 Příspěvky: 110 Bydliště: Strupčice
 matice na kopretiny(otvíráky)
Jednoduché a vkusné řešení je nechat si vytočit prodloužené matice z hlav imbusových šroubů nepamatuju si rozměr závitu, ale ten vnitřní 6hran má velikost 17 mm. Jestli by byl zajem nafotim.
_________________ zemitě červená 8630 120LS 262°/262°/6,6mm příčňák 120LS/A 5Q 4,22 4P kopretiny 13" 165/70
Naposledy upravil jarousch dne 16.11.06, 08:47, celkově upraveno 1
| 15.11.06, 15:39 |
JohnDeere
skúšal som ich nasadiť s pôvodnými maticami a žiaden problém prečo by nemohli byť použité som nepostrehol. Kde je háčik??
| 15.11.06, 20:46 |
Lukas
JohnDeere píše: skúšal som ich nasadiť s pôvodnými maticami a žiaden problém prečo by nemohli byť použité som nepostrehol. Kde je háčik??
myslim, ze ten dosedaci uhel je jiny a pak se ti ty disky vymackaji podle tech puvodnich matic...
Coupé club TW
| 15.11.06, 20:49 |
Lukas
Pech. píše: apolla pasujou na normální šrouby co jsou na autě a normální matky jako jsou k plecháčům.
jo a jeste... kdyz se teda pouzivaji normalni matky, tak muzu pouzit i obyc. bezpecnostni matky ze?
Coupé club TW
| 15.11.06, 20:50 |
JohnDeere
Lukas píše: JohnDeere píše: skúšal som ich nasadiť s pôvodnými maticami a žiaden problém prečo by nemohli byť použité som nepostrehol. Kde je háčik?? myslim, ze ten dosedaci uhel je jiny a pak se ti ty disky vymackaji podle tech puvodnich matic...
No mohlo by to byť aj tým, preto sa pýtam aké skrutky tam mám vlastne dať, a kde ich zohnať, zatiaľ som na žiadne iné ako bežné nenatrafil. No a ak by sa tie sedlá na disku prispôsobili trošku skrutke to by bolo veľmi zlé?  príp. myslím že by nebol až taký problém upraviť ten sklon na matici.
| 15.11.06, 21:06 |
Lukas
JohnDeere píše: Lukas píše: JohnDeere píše: skúšal som ich nasadiť s pôvodnými maticami a žiaden problém prečo by nemohli byť použité som nepostrehol. Kde je háčik?? myslim, ze ten dosedaci uhel je jiny a pak se ti ty disky vymackaji podle tech puvodnich matic... No mohlo by to byť aj tým, preto sa pýtam aké skrutky tam mám vlastne dať, a kde ich zohnať, zatiaľ som na žiadne iné ako bežné nenatrafil. No a ak by sa tie sedlá na disku prispôsobili trošku skrutke to by bolo veľmi zlé?  príp. myslím že by nebol až taký problém upraviť ten sklon na matici. no ja sem jednou videl na netu technicky vykres podle ktereho by ti ty matky udelali. Jen to ted nejak nemuzu najit...
obavam se ze normalne v mototechne je nekoupis...
Coupé club TW
| 15.11.06, 21:08 |
JohnDeere
Lukas píše: no ja sem jednou videl na netu technicky vykres podle ktereho by ti ty matky udelali. Jen to ted nejak nemuzu najit...  obavam se ze normalne v mototechne je nekoupis...
zdá sa mi že som to aj ja niekde videl.. uvidím ak sa k tomu nikto nevyjadrí tak tam dám obyčajné matice a budem dávať pozor či sa to koleso neuvoľňuje. Ešte je čas do leta:) možno niekto prispeje názorom
| 15.11.06, 21:14 |
Lukas
JohnDeere píše: zdá sa mi že som to aj ja niekde videl.. uvidím ak sa k tomu nikto nevyjadrí tak tam dám obyčajné matice a budem dávať pozor či sa to koleso neuvoľňuje. Ešte je čas do leta:) možno niekto prispeje názorom
nevim, jestli by se ti povolovaly, ale je skoda ty kola takhle znicit ne?
Coupé club TW
| 15.11.06, 21:24 |
JohnDeere
ale prečo by sa mali takto zničiť  ak nebude nikde vôľa a nič sa tam nebude otĺkať (sedlo a matica)... neviem počkám kto tu ešte prispeje
| 15.11.06, 22:54 |
Uživatelé procházející toto fórum: Majestic-12 [Bot] a 1 návštěvník |
