Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 27.11.26, 01:49
 sjeté gumy z vnitřní strany
Příspěvek sjeté gumy z vnitřní strany
zdravím na 2oktávce 1.9 se mi sjíždí gumy z vnitřní strany ve předu i v zadu dělal jsem geometrii a ta byla v pořádku tlumiče byli měněny asi před 2 roky čím jiným by to mohlo byt?
14.5.13, 21:34
Příspěvek Re: sjeté gumy z vnitřní strany
dělala se opravdu celá geometrie (měření), nebo jenom to co se seřizuje?
když přijedu s felicií, že chci geometrii, každej mechoš mi udělá sbíhavost a adios... že by se daly změřit odklony, souběh předku se zadkem, nedejbože že se tam vzadu dá i něco nastavit, to nikdo neví, neumí, a nebo radši ani nechce vědět (bo je to práca pro vraha :mrgreen:)
nebo druhá možnost, je to splácaný z porodních zbytků :mrgreen: (svařený po nehodě ze dvou půlek)
Ložiska, tlumiče a tlaky v pneumatikách jsou předpokládám ok...
14.5.13, 21:50
Co sa da na felicii na zadku nastavit? Akoze zoberes ohybacku a tu trubku co u VW volaju naprava budes ohybat? :)
14.5.13, 21:54
odklony, máš nejspíš v řiti horní uložení nebo unavený pružiny
14.5.13, 21:54
na zadku se dají posunovat ty sloní uši, co drží zadní nápravu na kastli - pokud neabsolvuješ nehodu obvykle není potřeba s tím hýbat, ale když se třeba mění náprava, je dobré to hodit na geo a ustavit si zadní nápravu, abys neměl čtyři stopy ale jen dvě. Řekni to mechošovi a sežere tě blahem :D nic nejde, nic se nenastavuje, je to zbytečné, jeďte už s tou plečkou do prdele :mrgreen:
15.5.13, 17:23
nejsou na zadní nápravě nějaké ty ustavovací ďoury???
15.5.13, 17:36
Diery tam síce sú,ale nie na nápravu.Úchyty nápravy sa dajú posúvať všetkými smermi myslím že 4mm .
15.5.13, 18:26
