Alu disky renovace přírodní hliník
marek25
Čau chlapi, prosím vás, jak se renovují alu disky když nejsou stříkané, ale je to přírodní hliník viz. foto. Dá se to zvládnout doma? Díky
[img]http://s25.postimg.org/a3yc1kkxr/DSC05358.jpg[/img]
Naposledy upravil marek25 dne 15.3.15, 16:12, celkově upraveno 2
| 5.11.14, 19:25 |
CROWACK
 Re: Alu disky renovace přírodní hliník
jo, musí se přeleštit, a pak přelakovat.
| 5.11.14, 19:26 |
marek25
A čím? Nějaké odkazy?
| 5.11.14, 19:47 |
CROWACK
Napřed nechat zavařit co je vykousaný do hloubky, a nechat vyrovnat někým kdo to dělá, ať má další práce smysl. Stáhnout lak co je na tom teď (bacha na barvožrouty, některý žerou hliník). Potom šmirglama, začneš hrubýma a jedeš celou řadu i s vodníma až po 2000. Pak brusné až leštící pasty. Že na tom necháš ruce, to nevylučuju  Doporučuju to dělat strojně  A nech si to napřed nacenit někde kde to dělají, pak si porovnej, jak jsi na tom s cenou svojí práce, zda se ti to opravdu vyplatí... nejsou to desítky hodin. Hlavně ten hliník nepřehřát, speciálně při strojní práci s pastama. Jo, a nedoporučuju pískování - otevřeš tomu póry a kurevsky si přiděláš práce při leštění.
| 5.11.14, 20:23 |
MATTESS
Lakování bych v domácích podmínkách nedělal. Je dost problem sehnat takový lak, aby pořádně držel.
| 5.11.14, 23:10 |
pro začátek chemicky odlakovat pak už jenom leštit
| 5.11.14, 23:22 |
gokralik
Hlavně tahle kola nejsou leštěná, ale frézovaná. Pokud ti jde o opravdu origo vzhled, tak nezbyde než sehnat jiné v lepším stavu.
| 5.11.14, 23:59 |
MATTESS
Tato kola jsou ale lakovaná, ne? Pak to není "přírodní" hliník
| 6.11.14, 09:35 |
fatal
Kolo na fotce je lakované, ty cestičky jak od červa jsou koroze mezi lakem a kovem. Proto je také velmi důležitá kvalitní vrstva laku, jinak stačí malý ťukanec od štěrku a vypadá to jak na fotce.
| 6.11.14, 09:43 |
MATTESS
Nebo kola pořádně vyleštit a nechat bez laku
| 6.11.14, 10:24 |
marek25
Je to přírodní hliník, ale přeláknutý. Tím je myšleno že nejsou nabarvená, ale je vidět přes lak hliník.
| 6.11.14, 10:29 |
MATTESS
Zvláštní výklad
| 6.11.14, 10:30 |
marek25
Zvláštní výklad???? Tak snad když máš třeba postel přírodní smrk, tak je snad jen nalakovaná a je vidět původní dřevo ne??!! A je to přírodní. A když je nabarvená nebo mořená, tak už není přírodní a taky na tom je hozený potom lak. Raději už nekomentuj toto téma
| 6.11.14, 10:41 |
MATTESS
Truhlář?  Ve strojařině, když je něco přírodní, tak tam není žádný lak, elox nic....
| 6.11.14, 11:23 |
fatal
Abych to trochu odlehčil... Je hliník přírodní materiál?
| 6.11.14, 11:30 |
