Alu disky renovace přírodní hliník
https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=11&t=33457
Stránka 1 z 5
Autor:  marek25 [ 5.11.14, 19:25 ]
Předmět příspěvku:  Alu disky renovace přírodní hliník
Čau chlapi,
prosím vás, jak se renovují alu disky když nejsou stříkané, ale je to přírodní hliník viz. foto. Dá se to zvládnout doma?
Díky
[img]http://s25.postimg.org/a3yc1kkxr/DSC05358.jpg[/img]
Autor:  CROWACK [ 5.11.14, 19:26 ]
Předmět příspěvku:  Re: Alu disky renovace přírodní hliník
jo, musí se přeleštit, a pak přelakovat.
Autor:  marek25 [ 5.11.14, 19:47 ]
A čím? Nějaké odkazy?
Autor:  CROWACK [ 5.11.14, 20:23 ]
Napřed nechat zavařit co je vykousaný do hloubky, a nechat vyrovnat někým kdo to dělá, ať má další práce smysl. Stáhnout lak co je na tom teď (bacha na barvožrouty, některý žerou hliník). Potom šmirglama, začneš hrubýma a jedeš celou řadu i s vodníma až po 2000. Pak brusné až leštící pasty. Že na tom necháš ruce, to nevylučuju :) Doporučuju to dělat strojně :mrgreen: A nech si to napřed nacenit někde kde to dělají, pak si porovnej, jak jsi na tom s cenou svojí práce, zda se ti to opravdu vyplatí... nejsou to desítky hodin.
Hlavně ten hliník nepřehřát, speciálně při strojní práci s pastama.
Jo, a nedoporučuju pískování - otevřeš tomu póry a kurevsky si přiděláš práce při leštění.
Autor:  MATTESS [ 5.11.14, 23:10 ]
Lakování bych v domácích podmínkách nedělal. Je dost problem sehnat takový lak, aby pořádně držel.
Autor:  Jarda S. [ 5.11.14, 23:22 ]
pro začátek chemicky odlakovat pak už jenom leštit
Autor:  gokralik [ 5.11.14, 23:59 ]
Předmět příspěvku:
Hlavně tahle kola nejsou leštěná, ale frézovaná. Pokud ti jde o opravdu origo vzhled, tak nezbyde než sehnat jiné v lepším stavu.
Autor:  MATTESS [ 6.11.14, 09:35 ]
Tato kola jsou ale lakovaná, ne? Pak to není "přírodní" hliník :wink:
Autor:  fatal [ 6.11.14, 09:43 ]
Kolo na fotce je lakované, ty cestičky jak od červa jsou koroze mezi lakem a kovem. Proto je také velmi důležitá kvalitní vrstva laku, jinak stačí malý ťukanec od štěrku a vypadá to jak na fotce.
Autor:  MATTESS [ 6.11.14, 10:24 ]
Nebo kola pořádně vyleštit a nechat bez laku
Autor:  marek25 [ 6.11.14, 10:29 ]
Je to přírodní hliník, ale přeláknutý. Tím je myšleno že nejsou nabarvená, ale je vidět přes lak hliník.
Autor:  MATTESS [ 6.11.14, 10:30 ]
Zvláštní výklad
Autor:  marek25 [ 6.11.14, 10:41 ]
Zvláštní výklad???? Tak snad když máš třeba postel přírodní smrk, tak je snad jen nalakovaná a je vidět původní dřevo ne??!! A je to přírodní. A když je nabarvená nebo mořená, tak už není přírodní a taky na tom je hozený potom lak. Raději už nekomentuj toto téma :) :shock:
Autor:  MATTESS [ 6.11.14, 11:23 ]
Truhlář? :D Ve strojařině, když je něco přírodní, tak tam není žádný lak, elox nic.... :wink:
Autor:  fatal [ 6.11.14, 11:30 ]
Abych to trochu odlehčil... Je hliník přírodní materiál? :)
Stránka 1 z 5 Všechny časy jsou v UTC + 1 hodina [ Letní čas ]
