poskozena pneu-rada?
https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=11&t=33748
Stránka 1 z 2
Autor:  bloudilCZ [ 1.4.15, 19:38 ]
Předmět příspěvku:  poskozena pneu-rada?
Ahoj,
asi budu mit trochu blbej dotaz, ale mam od znameho nove letni pneu 3 funglovky a jedna lehce jeta Dunlopy a jak jsem je ted jeste kontroloval tak jsem si vsiml, ze u te jete je lehce poskozena pravdepodobne jak ji sundavali z disku, jako by kus nastiple gumy.. v miste, kterou prekryva jinak disk.. Muzu ji bez problemu pouzit?
http://imagizer.imageshack.us/a/img661/6863/QybcNo.jpg
Autor:  Kluci z Paky [ 1.4.15, 21:28 ]
Předmět příspěvku:  Re: poskozena pneu-rada?
Použít ji můžete,ale obávám se,že bude utíkat. Takže když tak dát duši do ní...
Autor:  21lucas [ 2.4.15, 08:21 ]
poskozenou vyhodit a bud sehnat druhou stejnou nebo 2 jine
Autor:  roman63 [ 2.4.15, 13:38 ]
Kluci z Paky píše:
Duše je pouze nouzové řešení, jelikož se duše prodře v místě, kde je "nakousnutá" patka. :!:
21lucas píše:
Nějak tak...
Autor:  slovacek.milos [ 2.4.15, 20:14 ]
úplně v pohodě ji použij ta hrana nemá na nic vliv :wink:
Autor:  roman63 [ 3.4.15, 08:52 ]
slovacek.milos píše:
Kromě nezajištění vzduchotěsnosti....
Kdyby bylo to "vykousnutí" patky pláště poloviční, tak ano. V tom stavu (na fotce je těsnící břit totálně "kaput") na vzduchotěsnost zapomeň a ohledne použití duše jsem se už vyjádřil výše. Jako nouzovka v pohodě, ale na cestu k moři bych tohle řešení nedoporučoval (nebo vzít s sebou lepení+záplaty, popř. novou duši a montpáky).
Autor:  slovacek.milos [ 3.4.15, 15:51 ]
těsnící řit co to je za pojem,
pneumatika těsní patkou přesněi základnou patky a ta je vedle toho poškození co vidím tak je v pořádku
Autor:  roman63 [ 3.4.15, 17:54 ]
těsnící břit co to je za pojem
To je terminus-technikus, který se používá mezi pneuservisáky v mém kraji pro právě to poškozené místo na patce, které má zásadní vliv na těsnost pláště. Někdo tomuto místu na patce říká i těsnící hříbek.
Neber to nijak ve zlým, ale živím se gumařinou skoro 20 let a proto tvrdím, že to v pořádku není.
Autor:  slovacek.milos [ 3.4.15, 18:10 ]
když patku v tom mítě KO mázneš butylovým těsnícím roztokem před nastřelením mázneš i základnu na ráfku a první ty místa spojíš pak gumu nafoukneš tak co
proč bys to ale dělal že
Autor:  Kluci z Paky [ 3.4.15, 18:17 ]
Normálka. Gumař by nejraději chtěl, abys koupil všechny 4 gumy nové, co kdyby náhodou.... Těsnost to mít nebude, ale s duší to dojezdí do konce životnosti vzorku...... Vůbec bych se toho nebál.... Možná bych jen zevnitř /tam kde bude kontakt s duší-pouze u toho poškození/ napatlal třeba ten černý tmel na okna....
Autor:  roman63 [ 3.4.15, 18:21 ]
Se mrkni na tu fotku pořádně... Dotěsňovačem tohle nemáš šanci dotěsnit. Tam by byla fuka cca 1mm! :!:
Nebudu dělat něco, o čemž vím, že to nebude fungovat. Nejsem prase. :roll:
Autor:  roman63 [ 3.4.15, 18:22 ]
Kluci z Paky píše:
..napatlal třeba ten černý tmel na okna....
Potěš koště. Řemeslo je pr*eli... :|
Autor:  Kluci z Paky [ 3.4.15, 18:25 ]
Proč? Napatlat, nechat pár dní vytvrdit a o co se ti potom ta duše prodře???? Musí se jen chtít. Měnit umí každý...................(gumař).
Autor:  slovacek.milos [ 3.4.15, 20:45 ]
roman63 píše:
Kluci z Paky píše:
rome ty máš vlastní pneuservis se zaměstnancema
nebo děláš jako otrok že máš každý měsíc jistou výplatu :?: dík
Autor:  Kluci z Paky [ 3.4.15, 21:16 ]
Jinak řemeslo v pr...i-podivej se,tu gumu musel poškodit někdo z vašeho cechu při zouvani,takže bych se takto nevyjadřoval......
