Brandstifter
 Pneumatiky Felicia
Dobrý den, měl bych dotaz ohledně zapsání rozměrů pneumatik do TP, chtěl bych na Felicii použít pneu 185x60 R14, ale největší pneu mám v TP zapsané 175x60 R14 což je ovšem vcelku špatně sehnatelný rozměr, lze tento rozměr pneu zapsat do TP? Druhý dotaz bude poměrně hloupý, ale našel jsem v TP pasáž: Pro zimní provoz je možno použít pneumatiky 155 R13 78Q M+S tzn. že na zimu se smí použít jen tyto pneu, protože už od nova k tomu autu byli dvě sady R14 hliníků, takže tyhle pneu na to autě nikdy nebyli
| 8.10.16, 17:59 |
21lucas
Registrován: 4.5.09, 22:46 Příspěvky: 9492 Bydliště: Kolín
 Re: Pneumatiky Felicia
souslovi "je mozno pouzit" je snad jasny ne ??
pokud ti nekdo 185 zapise smele do toho ale radsi tam dej co tam ma bejt
| 8.10.16, 18:03 |
Brandstifter
Jedná se o zimní pneu, takže dle TP bych musel dát 155x65,70, i když vždy tam byli R14 zimáky:D
| 8.10.16, 18:14 |
21lucas
NE !!!
muzes dat jakykoliv rozmer co mas psany v TP a nebo i ty tenke s nizsiim indexem protoze v zime se nejezdi tak rychle aby to vadilo
| 8.10.16, 18:22 |
Brandstifter
Pokud je možno použít jakýkoliv zapsaný rozměr, tak proč tam psali: Pro zimní provoz je možno použít pneumatiky 155 R13 78Q M+S když i zimě můžu použít i tech 8 ostatních rozměrů co tam mám zapsáno?
| 8.10.16, 18:24 |
21lucas
protoze jsou tenci - tim teda i levnejsi a tenci gumy maji lepsi zaber ve snehu
| 8.10.16, 18:27 |
u těch 185/60 r14 ti bude dost kecat tachometr
| 8.10.16, 20:03 |
Brandstifter
Tak i když nerad objednal jsem 175x60, sice v tomto rozměru nebylo moc co vybírat ale co už. Zas lepší než řešit problémy, 185x60 jsem chtěl, že bych za rok využil i na jiné auto 175x60 moc aut v TP zapsáno nemá.
| 9.10.16, 16:37 |
fatal
Co se týče zápisu jiných pneu do TP, Škoda ti je nepovolí (ověřeno), jediná možnost je pořídit kola s potvrzením od výrobce kol, s tím pak jít na magistrát. Ovšem na Felicii ten standardní rozměr na 14" stačí, sedí to dobře.
| 9.10.16, 19:24 |
Kluci z Paky
Vývojář
Šířka 185 je na zimu zbytečná, čím užší, tím lepší.Dobře jsi udělal, že jsi objednal ty 175.
| 10.10.16, 17:02 |
Karátek
Registrován: 21.7.07, 21:00 Příspěvky: 1674 Bydliště: Olomoucký kraj - Mírov
Širší pneu je dobrá na sníh, užší je zas dobrá na břečky.
| 5.3.17, 10:51 |
