Kolo víc ven
https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=11&t=3546
Stránka 1 z 2
Autor:  Dawid130 [ 9.2.07, 15:29 ]
Předmět příspěvku:  Kolo víc ven
Zdravím škodovkáře, mám v hlavě takový problém: Jedno kolo na straně řidiče vydapa ok, ale to na straně spolujezdce je nějak moc schované dovnitř. Jde o zadní kola. Nevim co s tím. Díky je to škoda 105 se 120 mot, M
Autor:  Matthes [ 9.2.07, 16:45 ]
Předmět příspěvku:
Nebyl vuz bourany? Spatna geometrie, nebo mas jednu poloosu z eMka a druhou z uzovky :lol:
Autor:  Bukaj [ 9.2.07, 17:50 ]
Předmět příspěvku:
Anebo nemáš každý ráfek jiný? (jeden 14" a druhý 13")
Chtělo by to foto... :roll:
Autor:  Nepér [ 9.2.07, 18:27 ]
Předmět příspěvku:
Pod nickem škoda 120 budeš vystupovat taky, nebo to mám smáznout?
Autor:  slovacek.milos [ 9.2.07, 19:25 ]
Předmět příspěvku:
asi nesehnali poloosu z emka a vrazili tam z užovky miloš
Autor:  Dawid130 [ 10.2.07, 12:07 ]
Předmět příspěvku:
NO nick škoda 120 smazni. To byl omyl. Ohledně té poloosy, bourané jestli to bylo nevim, ale podle všeho nebylo, taky jsem myslel že tam bude poloosa jedná eMková a druhá kratší, ale s předními koly jsou oba v rovině...Rafky jsou všechny stejné....na škodu to není, jen to blbě vypadá.
Autor:  Bukaj [ 10.2.07, 14:33 ]
Předmět příspěvku:
...mrkev v zimě? :shock:
Autor:  Dawid130 [ 10.2.07, 20:22 ]
Předmět příspěvku:
??? mrkev jsem nepochopil....
Autor:  jindra [ 10.2.07, 23:09 ]
Předmět příspěvku:
:lol: :lol: :lol:
Autor:  Viky [ 11.2.07, 13:55 ]
Předmět příspěvku:
Matthes píše:
Upozornuju, ze pri vymene silentbloku nebo ramene nekteri vytecnici naprosto ignrujou nutnost udelat geometrii taky zadni napravy, tzn. sbihavost a taky spravny "smer". Kdyz to nekdo odflakne, tak jedno kolo je vepredejc. Nejenom ze to blbje vypada, ale taky je pak auto "mimochodny" a muzou se dost sjizdet gumy nebo to mirne tahne ke strane.
Autor:  Kachnis [ 13.2.07, 14:30 ]
Předmět příspěvku:
no a nemuzes mit treba na jedny strane vymenej blbe lem blatniku, kterej se pak tvari jakoze je kolo vic venku nebo vic utopeny?pokud bys mel jednu polosu M a druhou uzkou, zmeris to na nohavici mezi ploskou na gumovej doraz a stitem brzdy.rozdil by mel bejt kolem 3cm.
Autor:  Dawid130 [ 23.2.07, 15:41 ]
Předmět příspěvku:
No ten lem blatníku je zajimavá myšlenka, už na to taky nějaký čas koukám....ale vypadá to že je to v pohodě...zkusim to prostě změřit a bude....
Autor:  Dawid130 [ 23.2.07, 15:42 ]
Předmět příspěvku:
Ještě jedná otázečka.....teče olej kolem gumových manžet na difer na poloosách, je problém je vyměnit?
Autor:  Šemik [ 23.2.07, 15:45 ]
Předmět příspěvku:
škoda 105 na 120 píše:
Není, u kyvky je to sranda :wink: Ale musíš sehnat originální manžety, druhovýroba vydrží tak rok...
Autor:  Matthes [ 23.2.07, 15:46 ]
Předmět příspěvku:
Neni, vypustis radsi olej, sundas stary manzety, koupis novy manzety, plisky (pokud nemas) a bud sroubky nebo nejty :) Ten spoj musi byt naklonen a nad osou roviny ...
