FAQ
• Hledat • Přihlásit se
[ Příspěvků: 7 ] |
Dotaz na kola pro Škodu Felicia
Borčus
Dobrý den,
budou na felicii fungovat elektronová kola 6Jx14 4x100 s pneumatikama 185/60?
Kromě toho, že jde o pokutu, vlezou se pod blatníky - šířka 6J ?
Díky za odpověď.
Borčus
| 10.3.06, 15:55 |
Viky
 Re: Dotaz na kola pro Škodu Felicia
Borčus píše: Dobrý den, budou na felicii fungovat elektronová kola 6Jx14 4x100 s pneumatikama 185/60? Kromě toho, že jde o pokutu, vlezou se pod blatníky - šířka 6J ? Díky za odpověď. Borčus
Tohle zalezi na ET toho disku.
| 10.3.06, 16:00 |
Borčus
[quote="Viky"][quote="Borčus"]Dobrý den,
Díky za odpověď.
Borčus[/quote]
Tohle zalezi na ET toho disku.[/quote]
Sprvně by mělo být ET 38, v tomto případě je ET 35.
| 10.3.06, 16:01 |
RK
Nejlepší to je vyzkoušet, u 14" ráfků je problém, že vychází přímo vedle čepu řízení ráfek a je tam málo místa, záleží opravdu na ET. Jinak mám na favoritu 17"x8J, 205/40 a vlezlo to tam krásně, jenom pertl u zadního blatníku musel pryč.Neškrtá nikde ani při plném rejdu.
| 10.3.06, 16:05 |
Borčus
Tak široký nízkoprofil???
Díky za odpověď. Musím to nějak vymyslet.
| 10.3.06, 16:07 |
pepa
Registrován: 23.1.06, 18:24 Příspěvky: 82 Bydliště: Jižní Morava
CHtěl bych použít pneu 175/70/13 na orig. plech. disky,v techničáku tento rozměr není,snad bych tím neměl dráždit policajty?
| 13.4.06, 14:54 |
Roman
Registrován: 7.2.06, 10:50 Příspěvky: 466 Bydliště: Vrchlabí
pokud mas ET 38 = klasika u FE, tak se ti tam vejdou vpohode 185/XX - 195 uz muzou vzadu skrtat o lem - je to hlavne na prave zadni strane - vsechny zadni napravy u fa i fe sou totiz tozeny malilinko doprava - dycky to skrta vzadu vpravo - jinak dopredu se vejdou 205 max a do zadu bez upravy lemu 195 - muzes lem obrousit - tim ziskas neco kolem 1,5 cm - ale s tema 185kama to neres - je to uplne vpoho - jen tak mimochodem - ne zebych to resil, ale 185 uz nejsou na FE povoleny - max. 175 - ale to je detailek ze
_________________ LPG a dlouha spajzka :-D:-D 92, orangee 93
| 14.4.06, 08:55 |
[ Příspěvků: 7 ] |
