FAQ
• Hledat • Přihlásit se
[ Příspěvků: 5 ] |
Klepání volantu při brždění
Rovano_
Kola jsem nechal vyvážit takže už se volant neklepe při vyšších rychlostech. Teď už jen při brždění. Pedál se neklepe. Geometrie je špatná. Nechám to seřídit. Jen by mě zajímalo zda ta špatná geometrie ovlivní to klepání volantu při brždění nebo je něco s destičkama nebo kotoučama?
Díky Rovano
| 1.6.06, 12:36 |
Whistler
Registrován: 29.3.06, 19:14 Příspěvky: 61 Bydliště: [CR]-Prague
No ovplyvnit to moze,kedze su pri brzdeni vacsie zataze na napravu ako pri jazdeni,ale pozrel by som urcite aj kotuce,ci nie su skrutene
_________________ Skoda Favorit r.v. 1994,50kW BMM,cervena,Sport Line
| 1.6.06, 21:19 |
Rovano
Tak už to samo přestalo :-p jen mám blbě sjetý gumy. Táhnou lehce doprava a když ty vpředu prohodím tak zas doleva. čert to vem.
_________________ Škoda Felicie 1.3L GLX 50kW 94'
| 5.6.06, 13:02 |
Rovano píše: Tak už to samo přestalo :-p jen mám blbě sjetý gumy. Táhnou lehce doprava a když ty vpředu prohodím tak zas doleva. čert to vem.
tak je hoď dozadu
| 20.7.06, 21:07 |
Warman
Registrován: 13.1.06, 21:18 Příspěvky: 136 Bydliště: Praha
Jenom z vlastní zkušenost...
jednou jsme jeli v takový menší koloně na dálnici a potom, jak se to dalo všecko zase do pohybu rychlejšího, tak sem tam se začal volant otřásat takovejma pulzama a za chvíli byl klid...no a byly to destičky, který serozložili pomalu na všecky svoje vrstvy... tak bych to možná tak jako tak zkontroloval...
| 21.7.06, 08:59 |
[ Příspěvků: 5 ] |
