Kola 14´´ na škodu felicii https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=11&t=5661 |
Stránka 1 z 1 |
Autor: | markus [ 21.7.07, 20:31 ] |
Předmět příspěvku: | Kola 14´´ na škodu felicii |
Cus. Chci se zeptat na jednu vec. mam v technicaku napsano, ze muzu tam dat max. 175/60 R14 . Ale videl jsem jak nekdo prodava orig. 185/65 R 14. Jak je to mozny. Mam skodu felicii 1.3 MPi r.v 97 |
Autor: | slovacek.milos [ 22.7.07, 09:37 ] |
Předmět příspěvku: | Re: Kola 14´´ na škodu felicii |
markus píše: Cus. Chci se zeptat na jednu vec. mam v technicaku napsano, ze muzu tam dat max. 175/60 R14 . Ale videl jsem jak nekdo prodava orig. 185/65 R 14. Jak je to mozny. Mam skodu felicii 1.3 MPi r.v 97 možný to je na ten disk dáš i 195/65 14 a pokud ti to někdo povolí, nebo se jako upíše jde všechno miloš |
Autor: | Kristensen [ 22.7.07, 10:55 ] |
slovacek.milos píše: markus píše: Cus. Chci se zeptat na jednu vec. mam v technicaku napsano, ze muzu tam dat max. 175/60 R14 . Ale videl jsem jak nekdo prodava orig. 185/65 R 14. Jak je to mozny. Mam skodu felicii 1.3 MPi r.v 97 možný to je na ten disk dáš i 195/65 14 a pokud ti to někdo povolí, nebo se jako upíše jde všechno miloš Já mám dojem že na tenhle rozměr se uděluje vyjímka pro Fel. 1,6 takže klidně to může být origo |
Autor: | markus [ 22.7.07, 18:33 ] |
Předmět příspěvku: | |
Jeste se chci na neco zeptat. Mam vyhlidnuti elektrony 5,5 J 14 ET 36 a v technicaku je, ze jde dat rafek 5,5 J 13 ET 36 a na kolo 175/60 R14 jde rafek ET 42. Tak jakej je mezi ET 36 a ET 42? |
Autor: | Kristensen [ 22.7.07, 22:13 ] |
markus píše: Jeste se chci na neco zeptat. Mam vyhlidnuti elektrony 5,5 J 14 ET 36 a v technicaku je, ze jde dat rafek 5,5 J 13 ET 36 a na kolo 175/60 R14 jde rafek ET 42. Tak jakej je mezi ET 36 a ET 42? Rozdíl je v tom jak to kolo bude čumět ven, čím větší číslo ET tím víc to kolo bude zalezlí do podběhu (rozuměj: schovaný blíž ke středu vozidla) ET je udáváno v mm |
Autor: | markus [ 23.7.07, 09:14 ] |
Kristensen píše: markus píše: Jeste se chci na neco zeptat. Mam vyhlidnuti elektrony 5,5 J 14 ET 36 a v technicaku je, ze jde dat rafek 5,5 J 13 ET 36 a na kolo 175/60 R14 jde rafek ET 42. Tak jakej je mezi ET 36 a ET 42? Rozdíl je v tom jak to kolo bude čumět ven, čím větší číslo ET tím víc to kolo bude zalezlí do podběhu (rozuměj: schovaný blíž ke středu vozidla) ET je udáváno v mm Tak ze by to nemelo vadit, ze misto ET 42 tam budu mit ET 36 nebo ET 38? |
Autor: | Kristensen [ 23.7.07, 13:49 ] |
markus píše: Kristensen píše: markus píše: Jeste se chci na neco zeptat. Mam vyhlidnuti elektrony 5,5 J 14 ET 36 a v technicaku je, ze jde dat rafek 5,5 J 13 ET 36 a na kolo 175/60 R14 jde rafek ET 42. Tak jakej je mezi ET 36 a ET 42? Rozdíl je v tom jak to kolo bude čumět ven, čím větší číslo ET tím víc to kolo bude zalezlí do podběhu (rozuměj: schovaný blíž ke středu vozidla) ET je udáváno v mm Tak ze by to nemelo vadit, ze misto ET 42 tam budu mit ET 36 nebo ET 38? Pokud dáš kolo s ET 36 tak ti proti původnímu ET 42 vyleze ven o 6mm |
