Dokážu v garáži odvrtat šroub na litém kole???
https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=11&t=5675
Autor:  Cayce 2 [ 23.7.07, 11:42 ]
Předmět příspěvku:  Dokážu v garáži odvrtat šroub na litém kole???
Nejde mi povolit poškozený bezpečnostní šroub na litém disku-Škoda Octávia 1.8. Všechno už selhalo-narážení nátrubků, vysekání zářezů pro povolení přípravkem, sekání sekáčem, zmrazování šroubu. Navařit CO-čkem-šroub je moc hluboko-nemůžu se tam pořádně dostat. V servisech jen kroutí hlavou, prý by to stálo moc peněz-ta práce s tím.
Co s tím???
Někdo říká: NEVRTAT !!! Jiný říká: NEBOJ SE ODVRTAT !
Má tu někdo nějakou zkušenost s odvrtáním šroubů na litých kolech???
Děkuji za jakoukoliv odpověď.
Autor:  Martin 007 [ 23.7.07, 11:53 ]
Předmět příspěvku:
Kámoš mi odvrtával matku na mých Apollech a zůstaly mi tam tři díry od 4.5 mm vrtáku...půl roku se nic nestalo...a to ta miska do které se přitáhne matka je takto blbě rozvrtaná.
Aspoň nebyl zase tak blbej a odvrtal to po 120° takže se síly roznesly a nedělá to problémy. Tim chci říci, že vrtal po obvodu a pak to nějakým způsobem odsekal...bohužel to okolí jamky toho disku podle toho vypadá no :( :( :(
Ale jak to je se šroubem ??? Asi odvrtat celý...nevim proč kámoš v mém případě taky neodvrtal celý šteft...tenkrát sem byl dost nasranej...
Tak to tak udělejte taky přímo zepředu na hlavu šroubu pořádným vrtákem...
Hlavně se nebát !!!
Jak nejde o život tak jde o hov...
Autor:  Radic [ 23.7.07, 13:32 ]
Předmět příspěvku:
na oktavce sou srouby ne? tak to bych vzal vrtak a pomalu bych odvtaval az ke kolu...kousek bych nechal a odrazil to majzlem...jinak odvtrat az ke kolu. pokud ti nevyklouzne vrtak mimo sroub tak to bude v pohode. Ale nemam zkusenost...takhle bych to asi udelal.
Autor:  DRYVER [ 23.7.07, 13:59 ]
Předmět příspěvku:
ja jsem na origo litakach na facku taky strhl bezpecnosti sroub no a pan palice a pan majzl mi pomohly. Kolu se nastesi nic nestalo. Pokud ti to nejde majzlem povolit tak asi jedine jak rikas odvrtat. najit si stred sroubu a pak pomalicku vrtat a nikam nespechat. Preji hodne uspechu
Autor:  Kristensen [ 23.7.07, 14:53 ]
Předmět příspěvku:
Pokud má ten roub ještě nějakej středovej důlek tak to odvrtáš v pohodě, já to vždycky navrtával 6-10 a pak vrtákem takového rozměru jako je šroub, abych uvrtal jen tu hlavu, z 90% se mě vždy podařilo odhadnout zůstatkovou stěnu cca 0,5 - 1 mm kuželu a stačilo už pak jen majzlikem ťuknout na hlavu, sundáš kolo a zbytek už nějak vytočíš ven.
