Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 26.11.26, 11:00
 Poraďte se zimními pneu
Příspěvek Poraďte se zimními pneu
Mám škodarnu 120.Koupil sem jen dva zimáky a dal sem je do zádu. Chtěl bych se zeptat jestli když koupím i na předek jestli to bude dost velkej rozdil a nebo bude stačit v zadu...Dík za odpověď
12.11.07, 18:19
Jestli chces mit dobre rozjezdy staci zimaky vzadu, pokud chces i ridit a brzdit dej je i dopredu :)
12.11.07, 18:25
Příspěvek Re: Poraďte se zimními pneu
fandacj píše:
v každom prípade by som dal všetky 4, ak máš 2 a dáš ich do zadu tak sa síe rozbehneš, ale ľahký predok s letnými ti neudrží smer, takže poletíš najskôr do jarku. ak dáš zimné do predu síce udržíš smer, ale môže sa stať že sa na snehu do kopca ani nepohneš...
ja som mal na Fave v predu zimné a v zadu letné myslel som že je to ok, až kým som na diaľnici na ujazdenom snehu neurobil hodiny, najprv to cuklo do jednej strany, vykontroval som to volantom, noha dole s plynu, potom do druhej strany, zasa som to vykontroval, ešte raz do jednej aj do druhej a na štvrtý krát som sa na diaľnici dvakrát otočil okolo osi, auto zostalo isť krokom smerom dopredu, na najbližšom odpočívadle som zastavil a dal si riadnu dávku nikotínu...
ešte mi jeden so žltej škodovky s NZ značkou ukázal prstom jednotku... a ja som sa klepal ako osika, ale od zimy to nebolo... :oops:
12.11.07, 18:33
no tak asi budu muste šahnout do kasy:( dik za odpověď
12.11.07, 19:19
michalkatka píše:
ja som to nebol :D
- Volvo V40 2.0T, r.v. 2002
http://www.danokrnac.sk/
12.11.07, 19:21
deekay píše:
michalkatka píše:
ja som to nebol :D
mal si niekedy žltú 742.XXX :?:
12.11.07, 22:17
mali sme bezovu 120ku ;)
12.11.07, 23:46
deekay píše:
tak to asi nie, ale predstav si zelený Favorit lietajúci zo strany na stranu a sám sa divím ako je možné že som to vôbec neotĺkol o zvodidlá... anieli stáli pri mne...
13.11.07, 08:39
fandacj píše:
Rozdíl určitě dost podstanej a zimní protektor zase tolik nestojí cca 650,- peněz.
Ford Fiesta r.v.91 37kw
15.11.07, 18:38
