Trepe se kolo
https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=11&t=7853
Autor:  Lukáš [ 6.12.07, 09:24 ]
Předmět příspěvku:  Trepe se kolo
Trepe se mi leve predni kolo.. bylo tam vymeneno lozisko nahore jak je ulozen tlumic v kastli.. ale problem stale je.. v servise mi rekl ze tam je ohnuty jeste cep rizeni.. muze to mit na to vliv? Na kolik vyjde priblizne? Kdyz se zataci s kolem tak se trepe do stran ta cepka co je v motorovem prostoru co kryje tlumic a to nema, ale vymenene to tam prece cele bylo tak proc se to trepe dal? Dik
Autor:  fatal [ 6.12.07, 11:07 ]
Předmět příspěvku:
Není to spíše špatný tlumič?
Autor:  Jarda S. [ 6.12.07, 16:31 ]
Předmět příspěvku:
může to dělat vymlácenej čep řízení :wink:
Autor:  patrik-hp [ 6.12.07, 17:39 ]
Předmět příspěvku:
A když to auto v tom místě zvedneš a roztočíš kolem,co se děje?Není něco s pneu?Boule po ráně,křáplej disk nebo dokonce šmajdavej náboj co je nalisován v ložisku....Mrkni.... No a pokud máš čep řízení ohnutý,tak to dostalo mordu?!Jestli není i těhlice celá v kopru a rameno do vrtule,tlumič.A tim pádem odklon,záklon,zbíhavost.... všelijakej.... :cry: Dej to do servisu ať se na to podívají a nemění jen rejdový ložisko tlumiče.. Těžko takhle soudit...Geometrie poví více a pohled na kolo taky...A ohnutá spojovačka není prdel....Je tak na hobycrossu.. :lol: :wink:
Autor:  Lukáš [ 6.12.07, 17:47 ]
Předmět příspěvku:
Tak jsem se dovedel ze je cep rizeni spatny... co to znamena? Muzu s tim jezdit vubec?
Autor:  patrik-hp [ 6.12.07, 18:07 ]
Předmět příspěvku:
No pokud je špatný čep řízení tak kolo kmitá...tak že je na místě ho vyměnit..Ale pokud je ohnutý?! tak je to vlivem né opotřebení,ale mordou,při který výměna kuláku je pouhé předstírání pravdy o pravém rozsahu poškození podvozku.
