| Rozbíhavost kol Š120-130 https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=11&t=910 |
Stránka 1 z 1 |
| Autor: | MK_vs [ 22.5.06, 12:02 ] |
| Předmět příspěvku: | Rozbíhavost kol Š120-130 |
Dobrý den, rád bych se zeptal jak lze upravit rozbíhavost kol na Š130? Zdá se mi totiž, že zadní náprava je zantelně do A, tím pádem se i pneumatiky sjíždění více na vnitřní straně. Jaká je doporučené postavení zadních kol pro Š130? Děkuji Martin |
| Autor: | michalkatka [ 22.5.06, 12:11 ] |
| Předmět příspěvku: | Re: Rozbíhavost kol Š120-130 |
MK_vs píše: Dobrý den, rád bych se zeptal jak lze upravit rozbíhavost kol na Š130? Zdá se mi totiž, že zadní náprava je zantelně do A, tím pádem se i pneumatiky sjíždění více na vnitřní straně. Jaká je doporučené postavení zadních kol pro Š130? Děkuji Martin zbiehavosť a rozbiehavosť je niečo iné, určite myslíš bočný náklon... záleží na tom akú máš nápravu, dá sa to korigovať novými strunami, prípadne podložkami pod struny, alebo novými ramenami... |
| Autor: | Bukaj [ 22.5.06, 14:10 ] |
MK_vs píše: Dobrý den, rád bych se zeptal jak lze upravit rozbíhavost kol na Š130? Zdá se mi totiž, že zadní náprava je zantelně do A, tím pádem se i pneumatiky sjíždění více na vnitřní straně. Jaká je doporučené postavení zadních kol pro Š130? Děkuji Martin Odklon (v tomto případě příklon) kol zadní nápravy nemá znatelný vliv na sjíždění pneu - důležitá je správná sbíhavost. Ta se seřizuje u škodovek dost blbě, když jsou zoxidované hliníkové podložky v podélných ramenech, seřídit se nedá. A až potom půjdeš na geometrii, asi si to budeš muset seřídit sám, neboť dnes to již skoro nikdo v servisech neumí (já jsem tuto procedůru absolvoval vloni |
| Autor: | MK_vs [ 23.5.06, 08:10 ] |
Rád bych se ještě zeptal, v jakých cenových ralacích se pohybuje kompletní generální oprava zadní nápravy, případně jen ceny tlumičů a per. Děkuji |
| Autor: | Bukaj [ 23.5.06, 12:09 ] |
MK_vs píše: Rád bych se ještě zeptal, v jakých cenových ralacích se pohybuje kompletní generální oprava zadní nápravy, případně jen ceny tlumičů a per. Děkuji Jestli máš Š 130 (vlečená ramena) tak orientačně: (ceny v Kč) -určitě vyměnit: podélná ramena (2x250), silentbloky (buchty) ramen (2x200), ložiska (dohromady 800), tlumiče (2x250-500), gufera, plastové podložky, šrouby (500), prasátka, pakny (600) -dle stavu: příčná ramena?, pružiny, poloosy (klouby, manžety), náboje (stav tisícihranů), bubny, silentblok převodovky -práce a spotřební materiál - vazelína, benzín, nátěrové hmoty, broušení (pískování?), seřízení geometrie,... ... a to jsem ještě určitě na něco zapomněl ...no, je toho dost a celkem pakárna, ale už jen pro ten pocit se to někomu vyplatí |
