podlozky se zmenou roztece
jizíček
Registrován: 10.8.06, 22:50 Příspěvky: 926 Bydliště: Malé Březno,Most
jakou nejmensi siri ALU podlozek mohu dat na auto, z pevnostniho hlediska ??
_________________ Favorit 135 BMM r.v. 94 - odhlašený
VW Golf III combi, 1.9 tdi, r.v. 97
| 28.2.08, 14:12 |
Kachnis
 Re: podlozky se zmenou roztece
nejtenci sem videl 2,5 cm, min uz je sebevrazda
| 28.2.08, 16:44 |
jizíček
kdyz bych tam tyhle dal , potreboval bych delsi stefty ?? a jeste, co je vic zatizeny , predek nebo zadek, jestli bych treba mohl dat na predek 2 cm
| 28.2.08, 17:13 |
Kachnis
jo klidne dej cm,ale pak si nechod stezovat az budes mrtvej  proste potrebujes nejakou delku zavitu,aby se nevytrh.. pokud to chces na skodovku,tak zatizenejsi je zadek,ale treba v pravotocivy zatacce a s brzdenim je nejzatizenejsi levy predni kolo,tak si vyber jesli budes zatacet anebo ne
| 28.2.08, 17:18 |
jizíček
kachnis píše: jo klidne dej cm,ale pak si nechod stezovat az budes mrtvej  proste potrebujes nejakou delku zavitu,aby se nevytrh.. pokud to chces na skodovku,tak zatizenejsi je zadek,ale treba v pravotocivy zatacce a s brzdenim je nejzatizenejsi levy predni kolo,tak si vyber jesli budes zatacet anebo ne
stacilo napsat ze ne ... ze neni mene zatizene ... to vim ze potrebuji nejakou delku zavitu ... ale proto jsem se ptal jestli bude zavit stacit kdyz tam dam 2.5 cm podlozku... a to se neptam jen tebe ... ale toho kdo s tim ma nejake zkusenosti ...
| 28.2.08, 17:28 |
jizíček
kachnis píše: nejtenci sem videl 2,5 cm, min uz je sebevrazda
http://skoda-virt.cz/cz/inzerce/prodam- ... -na-4x100/
ja videl i 2 cm
| 28.2.08, 17:29 |
Kachnis
jizíček píše: kachnis píše: jo klidne dej cm,ale pak si nechod stezovat az budes mrtvej  proste potrebujes nejakou delku zavitu,aby se nevytrh.. pokud to chces na skodovku,tak zatizenejsi je zadek,ale treba v pravotocivy zatacce a s brzdenim je nejzatizenejsi levy predni kolo,tak si vyber jesli budes zatacet anebo ne  stacilo napsat ze ne ... ze neni mene zatizene ... to vim ze potrebuji nejakou delku zavitu ... ale proto jsem se ptal jestli bude zavit stacit kdyz tam dam 2.5 cm podlozku... a to se neptam jen tebe ... ale toho kdo s tim ma nejake zkusenosti ...
ses zeptal, ak sem ti napsal  treba se ti jeste nekdo vyjadri  jenom me posmala ta uvaha co je min namahany  se necerti nebo dostanes hrabema az prijedes
| 28.2.08, 22:02 |
MATTESS
pokud nepotřebuješ ve předu dostat kola více ven, je lepší převrtat náboje na jinou rozteč
| 29.2.08, 00:46 |
jizíček
MATTESS píše: pokud nepotřebuješ ve předu dostat kola více ven, je lepší převrtat náboje na jinou rozteč
jak to to je potom s kotouci ? nebo s brzdami celkove ?
| 29.2.08, 11:52 |
jizíček
kachnis píše: se necerti nebo dostanes hrabema az prijedes
pak reknu pajovi aby ti ty hrabe zkratil pilkou na orezavani stromku a narvu ti je do zadku
| 29.2.08, 11:58 |
MATTESS
uděláš to stejně jako je původní rozteč, pootočené o 45° (4x1__)
| 29.2.08, 12:14 |
Tuner#2
Registrován: 30.1.08, 15:01 Příspěvky: 2753 Bydliště: Rokycansko
MATTESS píše: uděláš to stejně jako je původní rozteč, pootočené o 45° (4x1__) Souhlas, jen to není pootočené o 45°, ale o méně, neb tam jsou ještě šrouby co drží kotouč na náboji zezadu. Takže mezi ně jako to mám já: http://skoda-virt.cz/cz/auta/emka/37-tu ... 136l/8846/
_________________ https://www.facebook.com/Tuner2carphotos https://www.instagram.com/tuner2carphotos/
| 1.3.08, 00:01 |
Tuner#2
Jinak já mám v předu Al podložku 4mm bez problému, ale průchozí. na změnu rozteče je vzadu potřeba min. 26 - 27 aby se nemuseli zkracovat štefty a aby to nějak drželo. Jinak do Al určitě udělat ocelové vložky a nebo koupit speciální dural, který to vydrží, jako má třeba TUNER na Zelence.
| 1.3.08, 00:04 |
Matthes
Tuner#2 píše: Jinak já mám v předu Al podložku 4mm bez problému, ale průchozí. na změnu rozteče je vzadu potřeba min. 26 - 27 aby se nemuseli zkracovat štefty a aby to nějak drželo. Jinak do Al určitě udělat ocelové vložky a nebo koupit speciální dural, který to vydrží, jako má třeba TUNER na Zelence.
No ja uz se lekl ze nekdo sroubuje kolovy srouby do kousku hliniku  Ikdyz jak znam cechacky tak se takovy urcite najdou
| 1.3.08, 00:07 |
Tuner#2
Matthes píše: Tuner#2 píše: Jinak já mám v předu Al podložku 4mm bez problému, ale průchozí. na změnu rozteče je vzadu potřeba min. 26 - 27 aby se nemuseli zkracovat štefty a aby to nějak drželo. Jinak do Al určitě udělat ocelové vložky a nebo koupit speciální dural, který to vydrží, jako má třeba TUNER na Zelence. No ja uz se lekl ze nekdo sroubuje kolovy srouby do kousku hliniku  Ikdyz jak znam cechacky tak se takovy urcite najdou  Do slabého bych se bál, ale TUNER má snad 6cm, tak tam to drží i bez vložek
| 1.3.08, 00:13 |
