podlozky se zmenou roztece
https://skoda-techweb.cz/forum/viewtopic.php?f=11&t=9328
Stránka 1 z 2
Autor:  jizíček [ 28.2.08, 14:12 ]
Předmět příspěvku:  podlozky se zmenou roztece
jakou nejmensi siri ALU podlozek mohu dat na auto, z pevnostniho hlediska ??
Autor:  Kachnis [ 28.2.08, 16:44 ]
Předmět příspěvku:  Re: podlozky se zmenou roztece
nejtenci sem videl 2,5 cm, min uz je sebevrazda
Autor:  jizíček [ 28.2.08, 17:13 ]
Předmět příspěvku:
kdyz bych tam tyhle dal , potreboval bych delsi stefty ?? a jeste, co je vic zatizeny , predek nebo zadek, jestli bych treba mohl dat na predek 2 cm
Autor:  Kachnis [ 28.2.08, 17:18 ]
Předmět příspěvku:
jo klidne dej cm,ale pak si nechod stezovat az budes mrtvej :) proste potrebujes nejakou delku zavitu,aby se nevytrh.. pokud to chces na skodovku,tak zatizenejsi je zadek,ale treba v pravotocivy zatacce a s brzdenim je nejzatizenejsi levy predni kolo,tak si vyber jesli budes zatacet anebo ne :)
Autor:  jizíček [ 28.2.08, 17:28 ]
Předmět příspěvku:
kachnis píše:
stacilo napsat ze ne ... ze neni mene zatizene ... to vim ze potrebuji nejakou delku zavitu ... ale proto jsem se ptal jestli bude zavit stacit kdyz tam dam 2.5 cm podlozku... a to se neptam jen tebe ... ale toho kdo s tim ma nejake zkusenosti ...
Autor:  jizíček [ 28.2.08, 17:29 ]
kachnis píše:
http://skoda-virt.cz/cz/inzerce/prodam- ... -na-4x100/
ja videl i 2 cm :lol: :lol:
Autor:  Kachnis [ 28.2.08, 22:02 ]
Předmět příspěvku:
jizíček píše:
kachnis píše:
ses zeptal, ak sem ti napsal :) treba se ti jeste nekdo vyjadri :) jenom me posmala ta uvaha co je min namahany :) se necerti nebo dostanes hrabema az prijedes :-)
Autor:  MATTESS [ 29.2.08, 00:46 ]
Předmět příspěvku:
pokud nepotřebuješ ve předu dostat kola více ven, je lepší převrtat náboje na jinou rozteč
Autor:  jizíček [ 29.2.08, 11:52 ]
Předmět příspěvku:
MATTESS píše:
jak to to je potom s kotouci ? nebo s brzdami celkove ?
Autor:  jizíček [ 29.2.08, 11:58 ]
Předmět příspěvku:
kachnis píše:
pak reknu pajovi aby ti ty hrabe zkratil pilkou na orezavani stromku a narvu ti je do zadku :D
Autor:  MATTESS [ 29.2.08, 12:14 ]
Předmět příspěvku:
uděláš to stejně jako je původní rozteč, pootočené o 45° (4x1__)
Autor:  Tuner#2 [ 1.3.08, 00:01 ]
Předmět příspěvku:
MATTESS píše:
Souhlas, jen to není pootočené o 45°, ale o méně, neb tam jsou ještě šrouby co drží kotouč na náboji zezadu. Takže mezi ně jako to mám já: http://skoda-virt.cz/cz/auta/emka/37-tu ... 136l/8846/
Autor:  Tuner#2 [ 1.3.08, 00:04 ]
Předmět příspěvku:
Jinak já mám v předu Al podložku 4mm bez problému, ale průchozí. na změnu rozteče je vzadu potřeba min. 26 - 27 aby se nemuseli zkracovat štefty a aby to nějak drželo. Jinak do Al určitě udělat ocelové vložky a nebo koupit speciální dural, který to vydrží, jako má třeba TUNER na Zelence.
Autor:  Matthes [ 1.3.08, 00:07 ]
Předmět příspěvku:
Tuner#2 píše:
No ja uz se lekl ze nekdo sroubuje kolovy srouby do kousku hliniku :) Ikdyz jak znam cechacky tak se takovy urcite najdou :)
Autor:  Tuner#2 [ 1.3.08, 00:13 ]
Předmět příspěvku:
Matthes píše:
Tuner#2 píše:
Do slabého bych se bál, ale TUNER má snad 6cm, tak tam to drží i bez vložek :wink:
