Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 26.11.26, 16:00
 Utika/neutika?
Příspěvek Utika/neutika?
Predevcirem jsem si nechal navliknout novy pneu... Mam otviraky... Prijel jsem tam, sundali zbrousili, namatlali cimsi a nasadili novy pneu(Continental Contact). Nahustili, vyvazili, nasadili a ja vyrazil... Nahustili to na +-230 vsude... No a dnes sem vzal manometr zmeril to a je tam -+200 vsude... Jsou to bezdusovky... Jo a nebyly to uplne novy pneu byly jety ale maji +-5mm vzorku a jak sou stari sem jeste nezkoumal...
Je to normalni ze takhle utikaji? Sedne si to?
Dik moc
3.4.08, 14:40
pokud není chyba v měření, tak to je špatné, to nemůže tolik utíkat
3.4.08, 14:44
To může být jen nepřesnost tlakoměru.
3.4.08, 14:44
to asi nejespíš bude tím tlakoměrem, že by byly špatný nebo špatně obuty všechny 4 kola tak to byla velká náhoda :wink:
120 LS 81´ dovoz NDR
OI 1.8T 99´ dovoz SRN
3.4.08, 15:26
No takhle Ja sem s tim prijel promeril jsem to a ukozovalo mi to +-230 a dneska sem to meril stejne a je tam +- 200... Musim teda priznat ze tak 5-10 sem vypustil ja pac se mi nedarilo nasadit manometr spravne a furt to nekde utikalo kolem...
No a co s tim kdyztak?
Jo a sou to 175/70...
3.4.08, 15:34
Tak to může být ještě změna teploty. Pokud ne, bylo by fakt divné, aby utíkaly všechny pneu stejně. Jinak můžeš odzkoušet ventilek (odšroubuj špunt, nasliň prst, udělej na ventilku bublinu, pokud se nafoukne, utíká to) a těsnost mezi ventilkem a ráfkem (nalej na to vodu a uvidíš, zda bublá). Pak už jedině stříknout vodou celé pneu a koukat, zda to někde nebublá...
3.4.08, 15:39
A nebo celý kolo do vody, a pak postupně dedukovat, to jsme udělali jednou, a byla tak suprově vylepené, že na přední straně to bublalo všude kolem ráfku. :lol:
Škoda Rapid '19 TSi 70kW
Polo Fox '85 29kW
3.4.08, 15:43
V jakym jsi mel stavu ty rafky?? Nebyla ta dosedaci plocha pro pneumatiku zoxidovana?? Ja mel neco podobneho a taky mi foukali vsechny 4 kola. Ven nejaky rozprasovac a napln necim co peni (treba jar s vodou) pak postrikej cele kolo a kde to bude uchazet se ti udela krasna bublina jako kdyz umyvas nadobi :wink:
silver line combi 1,3 - 46 kw
O II kombi Look RS
3.4.08, 15:44
DRYVER píše:
Ráfky pěkný, neodřený paráda, ale foukalo jen jedno kolo, ostatní né. :wink:
Polo Fox '85 29kW
3.4.08, 15:45
No heledte taky sazim na teplotu a na to ze mi neco uteklo kolem manometru pri mereni... To s tou jarovou vodou sme zkusili uz v pneu servisu a nikde nic... Davaliji kolem ventilku a vsude kolem rafku na obou stranach... Ventilek jako takove jsem nezkousel ale zkusim :wink: No rafky sem mel jako nic moc stav ale rikam ze kdyz sundali starou pneu tak dosedaci plochy zbrousili a natreli necim co mi pripominalo gumoasfalt( :lol: pochybuju ze to gumoasfalt byl ale jenom pro prirovnani, zkratka to bylo cerny a hustsi)...
No uvidim ale prave se mi to taky zda divny...
3.4.08, 16:23
