Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 20.6.26, 03:22
 těsnění táhla řazení
Příspěvek těsnění táhla řazení
Dobrý den,
může někdo poradit? Teče mi olej okolo táhla řazení v převodovce. V minulosti jsem už několikrát to Gufero měnil, a vždycky to tak na dva roky pomohlo. Tentokrát jsem měnil znovu, nejdřív druhovýrobu, potom originál, kontroloval jsem množství oleje v převodovce, dokonce vyměnil i boční gufera v převodovce na hnací hřídele, všechno marně. Možná by pomohlo přesoustružit vyčnívající část kulisy řazení (tuhle zimu jsem dost jezdil, a možná není ideálně hladká), ale do toho se mi tedy vůbec nechce :) . Nezná někdo nějaký fígl, jak to utěsnit?
Díky.
18.6.06, 08:47
Ja ty gufera menil 2x, origo, marne, zbytecna prace. Mozna snad prebrousit vsechny funkcni prumery a vylepit + pretocit diry...nebo pockat az se to zanese marastem a ono to prestane.
29.6.06, 10:56
Víš jak je tam ta díra na ten pojistný kolík,ta ti může to nové gufero naříznout a jsi tam,kde si byl.A ani to nepoznáš.Stará dobrá vada.Teče.
Nejlíp tedy uděláš,pokud tu tyč řazení odmastíš, obtočíš to páskou-myslím tou kancelářskou-igelitovou-čirou nebo hnědou,stačí i isolačka ta gumová-né hadrová?! To celé namažeš lehce olejem a to gufero po tom převlékneš.Isolačku poté odmotáš a je to.A pak mi řekni třeba jak si na tom... :wink: P.S.Ta tyč by asi stočit šla,ale byla by asi lepší nová.A všechno tohle je zbytečný,jestli provedeš tuto operaci .Snad si to v tý styčný ploše ale nepoškodil.To bys opravdu musel zaplatit za neopatrnost při sundávání simeringu. ...Ale já ti věřím,a tohle zabere,uvidíš.Je to odzkoušené.... :wink:
29.6.06, 19:08
patrik-hp píše:
Díky za tip, to by mě nenapadlo. Bohužel jsem to konečně zvedl a pořádně prohlédl, zjistil jsem, že to teče z celé púřevodovky, šrouby, které ji stahují bytly povolené, ani jejich dotažení nepomohlo, takže to vypadá buď na přetěsnění převodovky nebo buud pořád dolévat a dolévat....
9.7.06, 23:12
cmd píše:
patrik-hp píše:
v tom případě bych volil radši přetěsnění
12.8.06, 21:27
Když jsme u toho, jak se to vlastně rozpojuje, čím se vyráží ten kolík? Musí se pak použít nový?
22.8.06, 13:45
Nepére,nejsem zrovna v této oblasti moc znalý,ale náhodou jsem toto nedávno dělal na fel. z důvodu té vykloktané spojky.Ten čep jsem vyklepl ven,/raději jsem si táhlo vypodložil,aby náhodou/ a pak dal opět to samé.Jenom si vzpomínám,že přez ten čep byla daná zdrhovačka /PVC motex na jedno použití-víš co myslím/,tak jsem ji tam dal také.Ten vodorovnej čep jsem měl tak vychlastanej,že nešla zpátečka.čus
A máš kostru? - ,,asi jo"
22.8.06, 22:57
Mám strach, že u fáčka je to trochu jinak...
24.8.06, 11:50
Fakt nevíte? Mám strach to vyndavat, abych to nějak nezmasil...
25.8.06, 22:23
[ Time : 0.145s | 10 Queries | GZIP : Off ]
