Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 21.6.26, 04:59
 závada převodovka Š120L
Příspěvek závada převodovka Š120L
Dobrý den,
pročítal jsem nějaké témata a vidím, že jsou zde velmi zkušení lidé.
Chtěl bych se zeptat bratr vlastní škodu 120L r.v. 1984 velmi udržovaná
Asi před 2 roky se čas od času stávalo, že se zasekla zpátečka bud hned při rozjezdu nebo občas za jízdy se to seklo a zablokovali se kola. Dozadu to už nešlo jedině dopředu pak to jemně lupne a může se zase couvat.
Tento rok se měnil v červnu olej v převodovce. Při vypouštění oleje se našel kus jakéhosi šteftu. Zasekávání zpátečky je čím dal častější vypadá to na to, že tam zároveň se zpátečkou skočí i 4 převodový stupeň, je i hlučnější na volnoběh.
Zrovna se to stalo tak v nevhodnou dobu kdy je celkem auto potřeba, myslíte, že se tím dá opatrně jezdit nebo raději ne a co by to mohlo být za problém?
7.7.09, 13:13
Nemas foto toho cepu cos vypustil? Problemy se zasouvacim ustrojim nebyvaji, spise ze cep satelitu diferencialu mohl povyjet :? To je na rozborku preovodvky.
7.7.09, 15:38
Bohužel foto nemám nevypadl cely vypadalo to jako kdyby byl přestřižen (ucvaknut) nevím jestli měl v průměru něco kolem 2-3mm. No tak bude muset škodověnka na rozdělaní převodovky jinak to nepujde. Nevím jestli by nebylo lepší sehnat jinou převodovku nejlepší po generalce nebo se pokusit o opravení stávajicí. Bracha nemá z teho moc radost :(
7.7.09, 16:07
Jestli tam je 4q, nebo i 5q, tak to koupíš tak za max. 800 a holt si budeš jedno odpoledne hrát.
Na rozborku a GO bych se pěkně vyprd, to nemá cenu. :)
Škoda Rapid '19 TSi 70kW
Polo Fox '85 29kW
7.7.09, 18:10
je to 4q. Ono podstatě největší problém je kde to udělat bez garaže a pak i čas i když teho momentalně je taky málo :D . No nějak se to udělá no musí.
7.7.09, 18:43
Ta prevodovka musi von z auta. Rozpolis a uvidis co potrebujes. Ci prehodit za iny kus alebo opravit, to uz podla moznosti a nalady.
7.7.09, 21:08
převodovku se nevyplatí opravovat a kord když je to 4kvalt jen tak mezi řečí jednu čtyřkvaltovou navíc mam nechám za cenu šrotu (tj kolem 300) + demontáž :D
7.7.09, 21:37
Hele bez garáže to jde, max tak plachtu abys přehodil při nepřízni počasí, ale v tomhle počasí pohodička.
Když jsme mohli vyměnit spojku při -5°C, tak tohle neni problém.
Polo Fox '85 29kW
7.7.09, 23:50
4Q se da pomenre lehko vycuknout spodem. Staci mit nejaky lepsi stojny na podlozeni auta.
Sadra17 píše:
Zdravím v jakém stavu je ta převodovka? jenom zatím nezávazně.
8.7.09, 11:25
ted už mam změnu plánu a pude na traktůrek nebo pokud bys sehnal stovkovou tak bych jí vyměnil ta moje má najeto asi 70 000 :D
8.7.09, 12:48
tak traktor padá a převodovka je k mání po víkendu i demontovaná :wink:
9.7.09, 21:54
Zdravím mluvil jsem o tom s brachou a on ještě neví no je to těžky :lol: . No pokud by se rozhýbal tak se ozvu. Zatím tedy díky za rady a za nabídku. :wink:
10.7.09, 12:11
pokud bys chtěl tak bych moh udělat něco i s výměnou :wink:
14.7.09, 22:10
[ Time : 0.020s | 10 Queries | GZIP : Off ]
