Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 22.11.24, 08:49
 nejde zařadit ani 1. rychlostní stupeň a ani 2. Felicia
Aby som trocha pozitivne prispel. Ten silentblok som menil, pomohlo to tak na rok (zial druhovyroba) potom som to radsej vymenil za radiacu tyc urcenu pre novsie felicie...
Hore to co tam mas teraz, dole felicia od rv98... Da sa to vymenit aj za favoritove, to je rovnake, len tam nieje ten silentblok.
Příspěvek Re: nejde zařadit ani 1. rychlostní stupeň a ani 2. Felicia
Lucishe píše:
Ahojky,
děda koupil mně a mámě autíčko - Škoda Felicia 1.3; 50 kW, rok výroby je 1995. Už od začátku, co jsme auto dostaly, nám spíš nejde než jde zařadit jednička a dvojka - s ostatními rychlostmi nemáme problém (teda já, máma se pomalu řízení zříká, protože jí ta 1 i 2 tam opravdu narvat nejde a s oblibou se rozjíždí na trojku).
Abych popsala lépe situaci : na auto se musí fikaně, a jak to děda nazval "musíš řadit jako v autobusu - než zařadíš jedničku, nacpeš tam takovým kroužkem dvojku a pak těsně podél sedačky tam celkem pěkně zařadíš jedničku). A jak děda řekl, tak jsem se to naučila a s řazením se celkem skamarádila, ale máma ne. Proto taky píšu sem, abych zjistila Vaše názory a popř. rady co s tím.
Řadící páka je pěkně "vyšlochtaná" - kdo neví nepozná, jakou mám zařazenou rychlost. I když mám zařazeno, jde s pákou pohybovat doleva a doprava, jakoby se nechumelilo. To by nebyl takový problém, nejvíce a nejtoužebněji se chceme zbavit toho špatného řazení.
Kamarád, který se hrabe v autech nám doporučil vyměnit KLOUB TÁHLA ŘAZENÍ. Než to budeme dávat do servisu a platit těžké prachy za práci, chtěla jsem se zeptat, jestli by to zvládl i amatér, pro kterého jsou auta koníčkem a už s nimi má víc zkušeností ...
Moc ráda bych znala Váš názor a také předem děkuji za Vaše reakce :wink:
Zakladni problem mas ten co ti uz napsali vyse teda odstranit vsehcny vule v rezdicim tahle vymenit to pouzdro mozna muze byt problem primo na upevneni tahla na prevodovce...zpusobovalo by to to ze pro zarazeni jednicky a dvojka otrebujes vetsi chod paky nez je radici kulisa schopna poskytnout...pri tehle vulich....takze nejdriv dej do poradku tohle pokud nepomuze bude problem primo v prevodovce..synchron..tipuju
Jaguar XJS 1986 zlata
Skoda Fabia Combi zlata
3.1.10, 19:36
kwiko píše:
netusil sem ze tam byli nejaky rozdily prosim te nacpal byhc tuhle tyc z novejsi feldy do facka...mame s tim doma porad problemy uzz sme tam delali pouzdro na soustruhu a stejne uz to zase chodi a navic to klepe :?
3.1.10, 19:38
No pokud jde něco z favorita narvat do felicie tak, aby to fungovalo, pak jedině dobře, protože máme i favorita (který teda půjde pryč), ale je celkem dobrý, akorát mu blbne něco u altiku a startéru. Netušim, to jsem zaslechla, ale jinak šlape jako hodinky. Ta felicie mě mrzí teda víc ...
naše auto není pro leckoho, už kvůli řazení ne =D
3.1.10, 19:58
Lucishe píše:
narvat tam jde dost veci ale ne vse je stastna volba nevim jak moc tomu rozumis a na co si troufas....ta vymena tech pouzder je jednoducha ale musis pod auto :D
3.1.10, 20:02
[quote="Lucishe"]No pokud jde něco z favorita narvat do felicie tak, aby to fungovalo, pak jedině dobře, protože máme i favorita (který teda půjde pryč), ale je celkem dobrý, akorát mu blbne něco u altiku a startéru. Netušim, to jsem zaslechla, ale jinak šlape jako hodinky. Ta felicie mě mrzí teda víc ...[/quot
tam se pod to auto musí někdo podívat :shock: a zjistit kde jsou vůle a podle toho se to opravuje,
pokud je volný jen čep z převodovky na to tu máme specialitu řazení se rozřízne a stáhne šroubem to ti uršitě někdo dodá fotku jak na to
je to tím čepem mám to povrzeno http://www.google.cz/url?sa=t&source=we ... eQTqWuD9tA :D miloš
3.1.10, 20:05
tak jak pise milos musi tam nekdo vlez a podivat se kde je vule..a podle toho opravit...v cem je jina ta novejsi tycka..a pujde to do facka?
3.1.10, 20:09
Jiri píše:
:lol: :lol: Tak si najprv odloz to kladivo ked sadas do auta. A vies ze mam filalovu potvoru oznacovanu Forman :idea: kde mam samozrejme radiacu tyc z felicie r.v.2000 ktoru som si kupil v GB ako prve auto. Ina je hlavne v tom, ze sa neda opravit ale ma aj kratsi a presnejsi chod a menej sa prenasaju vibracie. Ked pozries na foto, je tam ine prepakovanie...
narvat tam jde dost veci ale ne vse je stastna volba nevim jak moc tomu rozumis a na co si troufas....ta vymena tech pouzder je jednoducha ale musis pod auto :D[/quote
já bych jen ráda upozornila na to, že jsem holka, a na tohle fakt talent nemám =D leda na přehozy, jakožto oděvnice =D já jen píšu a zjišťuju, bratr provádí prakticky ;)
3.1.10, 21:47
tak ať lehne pod auto a ty mu s tím zavergluj a potom nahlaš údaje kde se to hýbe :D
3.1.10, 21:50
CrazyMan píše:
asi tak nejak....zjistete kde je vule a tu nejdriv odstrante :D
3.1.10, 22:09
kwiko píše:
Jiri píše:
ja nevedel o tom ze to mas ve formanu pokud to tam jde tak supr..tady zrovna felda je s novou maskou rok nevim..jenze je na zemi bez kol takze to nevytahnu od tam :?
3.1.10, 22:11
Heh, koľká ochota 8) No naozaj, chce to kuknúť zospodu a preveriť...ale ujko, ak je aký-taký mechanik, tak to musí zvládnuť...a pokiaľ mechanik na náklaďáky, mohol by mať aj nejakú tú jamu/rampu...
Totiž, aby si nedopadla ako ja, na mojej 125ke mám tiež vyheblané kĺby radenia a už si to odniesla 3ka - nejde zaradiť :cry:
Veľa šťastia!
7.1.10, 20:00
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 15 návštevníků
