FAQ
• Hledat • Přihlásit se
[ Příspěvků: 8 ] |
další problém s felícii-přetržené lanko spojky
kmosek
Mám další problém, přetrhlo se mě lanko ke spojce. Bohužel to tak ulítlo že nevím kde všude bylo lanko chycené, poradí někdo, nebo nemá možnost někdo poslat foto? A za další jak hodně je potřeba lanko dotáhnout, kde by měla spojka zabírat-zdá se mě že teď jde spojka mačkat mnohem lehčeji ( s novým lankem ). Díky moc za rady
| 19.10.11, 13:31 |
21lucas
Registrován: 4.5.09, 22:46 Příspěvky: 9493 Bydliště: Kolín
 Re: další problém s felícii-přetržené lanko spojky
mela by byt cca v urovni brzdoveho pedalu a uchyceni jenom na prevodovce
| 19.10.11, 13:36 |
kmosek
jo tak to mám, ale zdá se mě to lanko nějak dost ohlé. Ještě ho mám v jedné úchytce.
| 19.10.11, 13:47 |
fatal
Jo, jde přes hák u jednotky na páku spojky a lanko pak pokračuje na držák na převodovce.
| 19.10.11, 14:04 |
kmosek
tak to mám, tak snad je to dopře. Ted ještě nevím jak hodně to mám dotáhnout,kde by měla spojka zabírat? Je možný že by teď šla spojka mačkat lehčeji?
| 19.10.11, 14:26 |
21lucas
nove lanko, je to mozne rikam mela by byt v urovni brzdy asi tak aby zabirala v polovine drahy spojkoveho pedalu
| 19.10.11, 14:37 |
správně by měl bejt pedál nepatrně vejš než brzdovej
| 19.10.11, 17:45 |
tie Feldové uchytenia laniek sa mi od prvého momentu nepáčili, Favo to má lepšie, nemá to lanko tak ohnuté a neprehýba sa...
| 20.10.11, 11:31 |
[ Příspěvků: 8 ] |
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 5 návštevníků |
