Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 18.6.26, 05:49
 zadření spojkového ložiska škoda 120
Příspěvek zadření spojkového ložiska škoda 120
Dobrý den, před pár dny se mi rozsypalo spojkové ložisko, dal jsem to na opravu mechanikovy který závadu opravil ( vyměnil lamelu, ložisko), vše fungovalo cca 500km jízdy bez problému, rozbilo se to tehdy když jsem přijel domu, nechal auto cca 15 minut na volnoběh běžet a poté vyplnul motor, při nastartování a zmáčknutí spojky se spojkový pedál klepal a ze zadu vozu se ozívaly zvuky jako když se něco dře a dusil se motor (spojkový pedál šel zmáčknou cca do poloviny) Opět jsem to odvezl mechanikovy a on mi vzal auto na reklamaci že bylo špatné ložisko (zadřené nešlo snim točit mělo namodralou barvu), po druhé opravě se mi stejná chyba stala cca po ujetí 30 km a opět jsem nechal auto 15 minut na volnoběh, při vypnutí a vychladnutí motoru jsem nastartoval a opět ta stejná chyba (při zmáčknutí spojky to dělá opět stejné zvuky a jde zmáčknout do poloviny, zařadit jde ale prokluzuje spojka)Chci se zeptat nevíte včem by mohla byt chyba? ke stejnemu mechanikovy se mi 2 krat se stejnou chybou nechce popř. poradily by jste mi kde udělal chybu? četl jsem článek http://skoda.panda.cz/clanek.php3?id=423 a podle mne nenechal ložisku vůli a točí se pořád. Děkuji moc za rady
21.2.13, 11:40
Příspěvek Re: zadření spojkového ložiska škoda 120
Stane se, ze spojkovy lozisko, kdyz se kousne, znici packy talirovy pruziny, vetsinou ne vsechny, ale par jich staci. Ty se vzprici o lozisko a je vymalovano. Pak pomuze jedine dat jinej pritlacak, pokud se ovsem nevylomi mrkev, to by znamenalo vymenit jeste mrkev a trubku co drzi spojkovy lozisko.
Jestli tam nedal zadnou vuli na lozisku a pri kousnuti to zkurvilo talirovou pruzinu, tak je debil. Sice by to mel opravit na vlastni naklady, ale ver tomu se to pak bude OK.
[ Time : 0.015s | 10 Queries | GZIP : Off ]
