[ Příspěvků: 8 ] |
Qwerty1
 Vůle řadící páky
Z ničeho nic (žádná bouračka, žádná viditelná či slyšitelná závada) mi vznikla na řadící páce vůle. Klasicky dřív, když jsem tam měl rychlost tak se páka ani nehla. V současné podobě s tou pákou můžu pohybovat o cca pět cm dopředu i dozadu aniž by vypadla rychlost.
Auto řadí dobře (kromě jedničky, ale to je normálka  ) ani se nikde nic neozývá. V podstatě mi to v ničem nevadí, akorát jsem z toho krapet nervózní, když při jízdě položím ruku na řadičku a můžu s ní "šmrdlat".
| 19.7.06, 09:07 |
Šemik
Buď jsou povolené ty čtyři šrouby M6 co přidržují konzoli řazení ke středovému kanálu nebo jsou vymlácený "silentbloky" v táhle řazení (Jsou umístěny v takových "domečkách" kousek před převodovkou)
| 19.7.06, 09:28 |
Qwerty1
Předpokládám, že ty šrouby uvidím potom co stáhnu koberec, ale ty silentbloky jsou vidět zespodu vozidla? Nebo jak se k nim dostat?
Šemik píše: Buď jsou povolené ty čtyři šrouby M6 co přidržují konzoli řazení ke středovému kanálu nebo jsou vymlácený "silentbloky" v táhle řazení (Jsou umístěny v takových "domečkách" kousek před převodovkou)
| 19.7.06, 09:30 |
Šemik
Qwerty1 píše: Předpokládám, že ty šrouby uvidím potom co stáhnu koberec, ale ty silentbloky jsou vidět zespodu vozidla? Nebo jak se k nim dostat? Šemik píše: Buď jsou povolené ty čtyři šrouby M6 co přidržují konzoli řazení ke středovému kanálu nebo jsou vymlácený "silentbloky" v táhle řazení (Jsou umístěny v takových "domečkách" kousek před převodovkou)
Jo, když stáhneš přední koberec tak je uvidíš. Jsou v takových obdélníkových dírách aby se to dalo nastavit, takže to chce vyzkoušet v jaký poloze to řadí nejlépe. Pokud to ale není v tomhle, tak to je v těch silentblocích. K těm se dostaneš když si vlezeš pod auto a sundáš plech, co je pod nádrží ( drží tam na 4 šroubech M6). No, a po jeho sundání tam uvidíš takový domečky, ve kteých jsou ty silentbloky,vyměnit se dají celkem dobře. Poblém ale bude, jestli si při té výměně ulomíš pacičky co jsou na těch domečkách. Jo, ještě abych tu nepsal nějaký kraviny, z jakýho roku tu Škodu máš? Jestli je to model 87 a novější tak by tam neměly být domečky ale taková kost, která se dá dobře vyměnit jen když je motor+převodovka venku z auta (když se to nevyndá tak to údajně taky nějak jde, ale je tam velice málo prostoru)
| 19.7.06, 09:43 |
Qwerty1
Škoda 120L, 1984, takže by to snad mělo jít. Kouknu a podělím se
Díky za pomoc.
Šemik píše: Qwerty1 píše: Předpokládám, že ty šrouby uvidím potom co stáhnu koberec, ale ty silentbloky jsou vidět zespodu vozidla? Nebo jak se k nim dostat? Šemik píše: Buď jsou povolené ty čtyři šrouby M6 co přidržují konzoli řazení ke středovému kanálu nebo jsou vymlácený "silentbloky" v táhle řazení (Jsou umístěny v takových "domečkách" kousek před převodovkou) Jo, když stáhneš přední koberec tak je uvidíš. Jsou v takových obdélníkových dírách aby se to dalo nastavit, takže to chce vyzkoušet v jaký poloze to řadí nejlépe. Pokud to ale není v tomhle, tak to je v těch silentblocích. K těm se dostaneš když si vlezeš pod auto a sundáš plech, co je pod nádrží ( drží tam na 4 šroubech M6). No, a po jeho sundání tam uvidíš takový domečky, ve kteých jsou ty silentbloky,vyměnit se dají celkem dobře. Poblém ale bude, jestli si při té výměně ulomíš pacičky co jsou na těch domečkách. Jo, ještě abych tu nepsal nějaký kraviny, z jakýho roku tu Škodu máš? Jestli je to model 87 a novější tak by tam neměly být domečky ale taková kost, která se dá dobře vyměnit jen když je motor+převodovka venku z auta (když se to nevyndá tak to údajně taky nějak jde, ale je tam velice málo prostoru)
| 19.7.06, 09:47 |
Šemik
Nemáš zač. Doufam, že jsem ti poradil dobře
| 19.7.06, 10:15 |
Peter50kw
Na dolnom konci radiacej paky je asi centimetrova plastova gulicka - stoji par korun. Ta zvykne prasknut a je potrebne tam dat (nastrcit) novu. Od rozbitych silentblokov to rozoznas podla toho ci sa radiaca tyc (pozorovane dierou v tuneli) hybe pri kvedlani radiacou pakou. Ak sa hybe - silentbloky, ak nie - gulicka.
| 19.7.06, 10:34 |
Šemik
Peter50kw píše: Na dolnom konci radiacej paky je asi centimetrova plastova gulicka - stoji par korun. Ta zvykne prasknut a je potrebne tam dat (nastrcit) novu. Od rozbitych silentblokov to rozoznas podla toho ci sa radiaca tyc (pozorovane dierou v tuneli) hybe pri kvedlani radiacou pakou. Ak sa hybe - silentbloky, ak nie - gulicka.
Vidíš, to mě nanapadlo
| 19.7.06, 10:36 |
[ Příspěvků: 8 ] |
