Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 20.6.26, 22:47
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 17 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2
 spatne razeni 5-kv. a zpatecky, 1.3Felicia
Zamek Nemam,
necham se to projevit..... pokud to bude na jare a v lete za tepla zas blbnout, tak vykopnu prevodovku a koupim jinou.
16.11.09, 18:57
Příspěvek Re: spatne razeni 5-kv. a zpatecky, 1.3Felicia
ire píše:
Dobry den,
cas od casu se me stava (hlavne pri moc teplem pocasi), ze je problem zaradit 5-ka a zpatecka, projevuje se to tak ze je problem vychylit radici paku z neutralu doprava do polohy odkud se radi 5ka a zpatecka, pokud se podari vychylit vlastni zarazeni neni uz problem, pri vyrazeni 5tky nebo zpatecky je zas nekdy problem dostat se do neutralu.
razeni obsahuje hlinikovy mezikus, ktery je vymenen a nema zadnou vuli, dale s prevodovkou doposud nebyly zadne problemy, projevuje se jen nasledujici....
v zime se ozyva z prevodovky cinkani po studenem startu (myslim si ze je to loziskem spojky) a pri rozjezdu na 1cku prevodovka nekdy huci
zadne samovyrazovani, nemoznost zaradit, atd. se neprojevuje.
Nemate nekdo napad cim by to mohlo byt?
PROMAZAT NEBO VYMENIT SILONY RAZENI,ODSTRANIT VULE-OLEJEM TO NENI DO TAKOVE PREVODOVKY AT DAS JAKYKLOIV OIL RADI BEZ PROBLEMU- ODSTRAN VECI KTERE DRHNOU A KTERE JSOU VYBITE A POTOM MAZAT A MAZAT
zajistim levne nahradni dily na vsechny vozidla,vice pres icq nebo meil
7.12.09, 21:03
