Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 19.6.26, 15:07
 Vzmena manzety na prevodke
Tydýt
když mu daji feldí tak to je dvoubřitý a bez manžetky
ato je lepsie ci horsie ci lepsie
Skoda 120L, r.v. 1979
Skoda favorit 136LS, r.v. 90
Skoda Fabia 1,2, 12V r.v 06 - activ
Audi A4 2.6 B5, r.v. 98 - activ
10.9.09, 21:39
Tydýt
hosi ten bazmek nejde vyrazit cim ste si podlozili tu tycku aby ste ju nezkrivili ja som tam strcil taky mali francuzak ale bachal som so toho ako som vedel a nic.
13.9.09, 13:02
Já to nedávno taky měnil. Olej nevyteče, alespoň mě ne. Navíc jsem zjistil, že jsem vyměnil i gufero i manžetu a olej teče od někud jinud. Nejspíše od vnitřního homokineťáku. Ten kolíček jsem vyklepl připravkem, který jsem si vytočil na soustruhu v práci. Ale šlo by to i nějakou kulatinkou, asi 6mm. Mě to táhlo taky nešlo sundat, bylo to jak z jednoho kusu. Mlátil jsem do toho, jak jen to šlo. Pak jsem to zkusil Sikovkama, prostě s tím zahýbat do stran, jako když povoluješ šroub. Jednou doprava a doleva. Pak to možná povolí. Chvíli před tím jsem to postříkal WD40
17.9.09, 18:55
Tydýt
co nejde silou musi ist este vacsou silou :) niekto totu pouziva:):):)
21.9.09, 12:54
mne to tam tiež kvape no leje by som povedal :D ked davam rychlosti tak to ide pekne vonku olej tak neviem ci vymeniť iba ten semering alebo niekto vravel ze uz ta oska moze byt vycuchana tak prepustat bude stale...
21.9.09, 15:00
