Matthes
 Re: Š120: ozvala se rána a už jsem se nerozjel
Jo je to soucast synchronu dvojky.
| 10.2.11, 12:27 |
darklord
No, keby sa to kusalo len so zaradenym kvaltom tak by to bolo jasne - vyskoceny cap satelitov v diferaku - neslo by odtiahnut, na neutral by motor nedusilo - zaskocene dva kvalty - neslo by odtiahnut, na neutral by motor nedusilo - lamela naopak - nesla by vypnut spojka
Ale teda tomuto nerozumiem... Ona hnacia hriadel sa ani nema moc kde kusnut tak aby udusila motor. Ja by som hladal dve zavady naraz.
| 10.2.11, 18:33 |
sopta
Co noveho: Sundal jsem ten pracovni valec. Koukam dovnitr na diferak a mrkev (hridel s tisicihranem) a vsechno se zda byt v poradku. Nic ulamanyho nebo poskozenyho. Popojizdel jsem na neutral nenastartovanym autem a diferak se normalne tocil. Zkusil jsem ze zvedavosti nastartovat na neutral bez spojky(pracovni valec stale venku)a starter tim motorem na neutral ani neotocil takze je tam neco zasekly( prevodovka?). Jinak nez jsem vyndal valec tak to se spojkou v pohode startovalo, ale kdyz jsem ji poustel tak to zase zdechlo(na neutral i na jednicku). Co si o tom myslite?
| 12.2.11, 16:27 |
Viky
Mas jednoznacne kouslej primarni hridel. Muze to bejt klidne ulomenej zub vzpricenej mezi kola. Muj nazor - vymena prevodovky a pak MOZNA tu rozbitou rozmontovat, jen tak pro zajimavost.
| 12.2.11, 22:59 |
nemá urvanú (zlomenú) mrkvu s prevodovky  , ak to niekto odborne spojoval motor s prevodovkou a ohol ju, tak mu teraz praskla...
| 13.2.11, 14:28 |
Matthes
Ale to by ASI nechcipal motor.
| 13.2.11, 14:58 |
sopta
Ahoj vsichni. Jak tak prohlizim vsechny ty prispevky, priklanim se k Vikyho variante s prevodovkou resp.primarni hrideli. Mam hloupou otazku. Je ta primarni hridel soucasti prevodovky? Ptam se abych vedel co vsechno bude treba vymenit. Na kolik by me prisla jeta prevodovka?Diky moc.
| 13.2.11, 21:37 |
fatal
Ta primární hřídel je uvnitř převodovky, vypadá to na výměnu komplet převodovky, cenu ale neznám.
| 13.2.11, 21:42 |
Šemik
A co to je, mokrý 4Q? Těhle převodovek je všude milion, častokrát za odvoz.. je v podstatě bezcenná
Jestli je to 5Q, ať už mokrý nebo suchý, počítej cca 1000CZK
| 13.2.11, 23:09 |
Jonny
Registrován: 27.12.07, 21:50 Příspěvky: 2246 Bydliště: Turčianske Teplice ( SR )
kedze pises ze mas 120 L tak asi budes mat 4q mokru . uz ked to budes vyberat rovno by som investoval do 5q . Ale ak nechces moc investovat , zajdi na vrakec pripadne do kovosrotu , tam sa 4q valaju stovky .
| 18.2.11, 16:51 |
CROWACK
pozor, pokud by jsi chtěl misto 4Q rovnou 5Q musí se vyměnit víc věcí, nejen převodovka...
| 18.2.11, 17:13 |
