Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 20.6.26, 16:49
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 17 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2
 Zadní kloub táhla řazení
Mám zde zmiňovaný problém. Na 130 u Rapida mi prasklo na konci táhlo řazení a nevím jak to vydělat. Jde to bez vydělání motoru a převodovky? Nebo je lepší někde na vrakáču uříznout ten koncovej spoj a navařit? Díky za každou odpověď
7.5.10, 19:49
Tak problém vyřešen. Je naprostá blbost snažit se to vytáhnout podel trubek chlazení! To prostě nejde i když se povolí rameno pod převodovkou a převodovka se táhne dolů. Jde to jedině tak, že se odšroubuje to rameno pod převodovkou a taky ramena od kol od toho silenbloku u převodovky a celá převodovka se zvedne nahoru, ptom to jde pod ní krásně vytáhnout. Jen pozor na to, aby se vám nerozjeli kola do boku, musel jsem to potom páčit zpátky deskou strčenou mezi kolo a pružinu, abych dostal ten nosnik pod převodovkou zpátky do děr. Bacha na to! Bylo to celý posunutý a málem to prorazilo trubky od nádrže při zvedání. To je asi tak všechno. :idea:
16.5.10, 11:55
