Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 22.6.26, 07:01
 Vyměňte ložiska převodovek vstupní hřídele
Příspěvek Re: Vyměňte ložiska převodovek vstupní hřídele
Ptal jsem se na stejné otázky na české mechanické můj přítel. Poté co viděl video z mého auta, on mi poslal dvě fotografie ukazují přesně to co část je vadný. Jak můžete vidět je to jehlové ložisko (číslo dílu 002311132A) (25X37X28). On to změnil na mnoho vozů se 100% úspěšností. Špatnou zprávou je ložisko nemá dostatek oleje na každém startu motoru protože se jedná o převodovky konstrukční problém. Dobrou zprávou je že nemám k odstranění převodovky nebo jej otevřete.
I asked the same questions to a Czech mechanic friend of mine. After seeing the video of my car, he sent me two photos showing exactly what part is faulty. As you can see, it is a needle bearing (part number 002311132A) (25X37X28). He changed it on many cars with 100% success. The bad news is the bearing doesn't get enough oil at each engine start because it is a gearbox design issue. The good news is that I don't have to remove the gearbox or open it.
1.3 Felicia LX karburátor
21.12.13, 23:31
http://automeisner.cz/en/eshop/loziska/002311132a-loz-plc-43-18-prevodovka-fa-fe-oct-fb
22.12.13, 05:08
Favorit had a problem with 5th gear wheels pretty often because of poor lubrication. This part definitely could be the case.
Podívejte se tyto dvě videa:
https://www.youtube.com/watch?v=FDCW03bzHkY
https://yadi.sk/i/WitcoOdpeRZgK
4.2.15, 16:37
[ Time : 0.039s | 10 Queries | GZIP : Off ]
