Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 22.6.26, 07:00
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 53 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4  Další
 Špatné řazení rychlostí u Fáčka
Příspěvek Re: Špatné řazení rychlostí u Fáčka
A jaký olej tam mám prosím správně lít? Kdysy mi v obchodě říkali 90. Tady na foru píšete 80. Teď jsem tam nalil tu 80ku a řadí se kapánek lépe.
2.3.14, 21:55
80 je správně
Škoda Fabia 1.4MPI r.v. 2001
2.3.14, 22:19
varok píše:
75w90 api gl4+ :mrgreen:
2.3.14, 22:44
75W90? To už je ale do více namáhaných převodovek, ne?
3.3.14, 06:03
Tak dnes cesta do práce a z proběhla slušně. Řadí se o mnoho lépe, ale občas tam ještě nějaký náznak zaseknutí je.
3.3.14, 17:07
Koukni ještě na kolíček, co připojuje táhlo řadící páky k převodovce.. jestli není povyskočenej či podobně.. Má šlatpáka velkej vakl při zařazený rychlosti do stran? Jestli jo, zkus vyměnit ten kolíček, či ( pokud jsi prase a nehodláš v brzký době sundávat převodovku ) přibodovat natvrdo to táhlo k převodovce .. Když to lehce chytneš na jednom místě, zkus to.. Pokud by to pomohlo, můžeš to dobodovat, pokud ne, obrousit a hledat problém jinde.
21.5.14, 07:34
kolík sa opravuje takto:
21.5.14, 08:35
Tak takú somarinu,aby niekto niečo zváral k tiahlu prevodovky,som nepočul už dávno.Stix-a ako asi gufero a manžetka tiahla na to zváranie zareagujú???
21.5.14, 09:04
varok píše:
Mastné to je dost, ale prostě je hustý a tmavý. To už samo o sobě svědčí o tom, že není něco v pořádku.
kup si dva litry hydrauliského oleje ten tvůj sajrajt vylej a nalej tam tu hydruliku, pokud ho koupíš v hydralice sudový stačí ti stovka pak napiš budeš normál řadit :oops:
21.5.14, 22:35
Převodový olej jsem dal tu 80ku. Guferko i manžetka je nové, konečně se mi povedlo to pořádně utěsnit a nic nechčije. Svařovat tuhle věc udělá opravdu jen prase, já nejsem. Kolíček jsem dal nový, ale stejně to jde špatně řadit. Prostě když dám 1 pak 2, tak v pohodě. Když chci dát 3, tak se samozřejmě musí dát řadící páka trošku do boku a už to jemně zadrhává. Tak samo ze 4ky na 5. Ale když při to řazení do strany řadící páku jemně tlačím dopředu, tak už nezadrhává.
24.5.14, 20:51
Vývojář
Hele a nevyvěšoval jsi motor bez odpojení táhla řazení při nějaké opravě např. vodní pumpa? Třeba máš trochu ohnutou řadící tyč převodovky...
Ex auta:
Peugeot 106 1.1 '02
Fáčko 136L '89 Bělouš
Š Felda 1.3 MPI Combi '97
Fáčko 1.3 Lxi '93
Š 120 LS '78 Beruška
25.5.14, 21:31
Ja som tiahlo prevodovky pri vymene vodnej pumpy neodpajal nikdy a zatiaľ žiadny problém s jeho zohnutím nebol.
25.5.14, 21:34
Vývojář
Jo, já taky neodpojoval a v poho. Ale v montážním postupu to je..... A každý vyvěsí motor jinak. Někdo víc, někdo míň.
Ex auta:
Peugeot 106 1.1 '02
Fáčko 1.3 Lxi '93
25.5.14, 21:38
Neodpájam to ani ked ho spúšťam dolu na výmenu rozvodov,ani hore na výmenu pumpy.Ale ako píšeš,každý ma svoje postupy,no...
25.5.14, 22:03
Při výměně pumpy jsem ho taky neodpojoval, ale když jsem měnil rozvody, tak jsem odpojil raději výfuk i to táhlo. Jedině že by se ohnulo, když jsem vyklepával kolíček. Mám v plánu přípravek, ale zatím nebyl čas.
26.5.14, 17:44
