Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 19.6.26, 09:48
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 25 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2
 obracené řazení
je mozny aby mi prevodovka malo mazala? kdyz mam na 120tce prednek snizeny a zadek vyvyseny,
pokud radim 1,2,3 tak je to v klidu ale jak zaradim 4,5 tak se ozyva takove bzuceni
27.7.07, 12:31
lukas007 píše:
No myslim si ze pokud mas spravne mnozstvi oleje tak nemuze dojit k tomu ze to nemaze i kdyz mas predek niz nez zadek
27.7.07, 12:33
tak to zrejme nemam mam tam nalite 2l
27.7.07, 12:37
Příspěvek prevodovka
ja si myslim ze je to tim jestli jsi tu prevdovku repasoval tak to potrebuje zajet. A kdyz radsi tak radis na sucho nebo se spojkou?? (samozdrejmne myslim pri vypnutem motoru)
27.7.07, 12:37
prevodovku mam po repasi, radim se spojkou jak pri vypnutem motoru tak pri nastartovanem
27.7.07, 12:42
tak si zkus zvednou predek a zkus radit a uvidis jestli je to tim cim si myslis ale jak rikal DRYVER tak tim naklonem by to nemelo byt pokud tam mas dost oleja...
27.7.07, 12:46
Maly naklon by na to nemel mit vliv, to bys pak zadrel z kazdyho kopce :D Udrzuj hladinu jak ma byt :)
27.7.07, 12:56
lukas007 píše:
Pokud by jsi napsal že 1,2,3 řve a 4,5 je klid tak by se o tom dalo uvažovat protože 4,5 je skoro u nádrže tudíž teoreticky při snížení předku nateče všechen olej dopředu právě k 4,5 ale obráceně tak jak píšeš ty to není ani logický a snad ani možný. Takže snad jen ložiska na koncích hřídelí, pokud jsi to repasoval tak záleží taky jakou jsi udělal vůli, případně jak jsi dotáhl ty dvě matice na koncích hřídelí.
27.7.07, 15:28
malá poznámka - 2l je málo :!:
při výměně dáváš 2.6l takže jestli si ji měl venku komplet tak ty 3l sežere podle mě... :roll:
27.7.07, 17:28
Šemik píše:
Převodovka 4q - 2,5 (při výměně cca 2l)
Převodovka 5q - 2,8 (2,6)
Š120 LX 5q - 2,4
Š - Garde, Rapid, Rapid130 4q - 1,75
5q - 2,4
Š 130L-GL - 135 - 136 - 5q - 2,4
:wink:
27.7.07, 17:42
