Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 30.10.26, 23:09
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 67 ]  Přejít na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5  Další
 prevodovka Favo 3.9 vs 4.16
ktorú nechám :?:
Anketa končí za 7.12.10, 14:55
3.9 33%  33%  [ 8 ]
4.16 67%  67%  [ 16 ]
Celkem hlasů : 24
ale nie, každá má plus aj mínus pre každú variantu...
motor má sily dosť, čo ma niekedy až prekvapuje, takže záložná prevodovka ostane 3.9...
22.11.10, 09:01
ake vlastne tie prevodovky maju prevodove pomery na jednotlivych prevodoch? tu o tej dlhej prevodovke hovorite ako keby bol medzi nimi rozdiel 4.16 a 1.39. ved seudrzovanejsia 1.3rka s motorom vzadu a 3.9tkou lieta ako splasena a to medzi tymi autami v hmotnosti nie je zas tak velky rozdiel.
22.11.10, 09:43
rozdiely sú vo všetkých kvaltoch, ale najcitelnejšie je to na 4 a 5ke je tam iné ozubenie diferáku a to kolečko sekundárnej hriadele, takže stály prevod ovplyvňuje všetky prevody...
22.11.10, 09:48
mne je jasne, ze ovplyvnuje. ja som sa pytal na hole prevodove pomery sukoli prevodovych stupnov, teda ci je v tej prevodovke iba iny diferencial, alebo ma aj kompletne ine sukolia a je cela inac sprevodovana (comu sa mne osobne nechce verit, ze by v skodovke pristupili).
22.11.10, 09:52
Příspěvek Re: prevodovka Favo 3.9 vs 4.16
ja mam vo favorite prevodovku z pickupa..teda asi dlhu ekonomicku..teda aspon tka otec vysvetloval..po meste na 4 sa da ist 50...ale to ides 1800 a podobne...cize podotacky...
a ohladne tej 4....po 150 sa da vytocit....ale na 5 uz ani dole briezkom nezrychlila...skusal som to iba RAZ... co je usek medzi ZH smerom na handlovu ta vynovena cesta este pred stupanim na handlovu...na 4 do 150 celkom isla..ale na 5 nic....a zase po meste je to fakt o hubu...na 3 mas pri 5 cca 2500...a na 4 1800- 2000 ....a leniva zase nie je ze by si to nedokazala udrzat...
Skoda Favorit 135 ,white, code name FAFO-ex 5 rokov v sluzbe
Felicia Combi 98 :)
4.1.11, 01:38
Pick-up má právě tu kratší, tedy vysokootáčkovou :D
4.1.11, 21:05
To jo, ale třeba ji už někdo vyměnil před diegem. Protože to co popisuje sedí na tu 3,9.
4.1.11, 21:13
Jakou převodovku má Fávo 136LS 89? S tím jsem sice do kopců musel podřadit na 4, ale jinak 90kmph při 2500rpm bylo tak akorát... U Feldy mi chybí šestý kvalt, asi má tu krátkou? Ale otáčky má při 90kmph cca 2600rpm... :roll:
4.1.11, 21:16
Podle toho co píšeš, tak ten Favorit má převodovku krátkou, tedy 3,9. Jinak v tomhle roce se myslím dávala do těhle modelů dlouhá (4,16). A ta Felicie, jestli se nepletu, má převovku taky krátkou, ale nevím jestli je to taky těch 3,9.
Škoda Favorit 136LS
4.1.11, 22:58
Trochu si to pleteš Desperado, krátká = 4,16; dlouhá = 3,9. Favority do r. 1993 měly většinou převodovku dlouhou (3,9). Formany a Pickupy měly vždy krátkou. U Felicií netuším. Co popisuje Fatal odpovídá převodovce se SP 3,9.
4.1.11, 23:25
aha :lol:
Škoda Favorit 136LS
6.1.11, 08:49
kde zistím číslo prevodovky? jediné čo som tam našiel je 4410161556*046*6*4339 ale neviem či je to ono lebo nie je vyrazené ale ako odliatok.nemám tam žiadny štítok ani nič..dik za info
6.1.11, 14:27
To číslo je až u náhonu rychloměru. Jenže tam předpokládej nános špíny... pokud se něčeho dohledáš (mě se to nepovedlo), tak poslední číslo 3 nebo 4 značí stálý poměr.
6.1.11, 14:45
Dik,skúsim pohľadať...
6.1.11, 14:54
Příspěvek Re:
gokralik píše:
Dneska jsem tu převodovku okukoval a našel jsem jen tu sadu čísel nahoře, u snímače otáček. To jsou nějaká označení ještě někde jinde? U náhonu jsem nic neviděl...
Škoda 105L, r.v.1983
Peugeot 306 HDi Break
7.1.11, 19:19
[ Time : 0.019s | 11 Queries | GZIP : Off ]
