Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 18.6.26, 05:44
Odpovědět na téma  [ Příspěvků: 95 ]  Přejít na stránku Předchozí  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  Další
 vyběhané řazení a páka
Příspěvek Re: vyběhané řazení a páka
aha.. no, mam tady facko, tak to vymenim, ale paka drzi asi za kloub v konzole a nevim jak to sundat..
Mam svuj svet-punk's not dead!
5.2.11, 16:24
tak musi kolik z prevodovky von a tie dve skrutky vzadu zospodu za pakou tiez... a ono to vypadne cele :|
Da sa aj inak, ale toto je najistejsie.
ok-nevytece olej z prevodovky?
5.2.11, 16:32
:roll:
pruzny kolik je za prevodovkou a spaja tycku vychadzajucu z prevodovky s mechanizmom saltpaky
Potrebujes ku tomu tycku cca 7mm v priemere a dospele kladivo... ale si nejako snad poradis. naprv si ale obskrutkuj reakcnu tyc (kluc 10)
dik.. sorry za blby dotazy, ale nerad bych resil jeste olej. nikdy jsem to delat nemusel, takze to delam prvne, proto se tak blbe ptam
5.2.11, 16:45
malo by ti vypadnut taketo podobne ...
foto odtialto... viewtopic.php?f=12&t=17626
zvysok bude v deekayovej garazi... skusim pohladat.
michal tiez niekedy ukazoval ako to demontovat / repasovat... ale uz to bolo davno, tak sa to zle hlada :?
edit:
tak moje hladanie skoncilo najdenim vystiznej fotky... :mrgreen:
viewtopic.php?f=19&t=2981&start=690
moc pekne :-D prisel jsem na to, ze je tam jakysi pojistny krouzek 40mm, nad kloubem.. ma jit povolit? zkousim sikama, zatim marne.. sdelavat to az od prevodovky se mi moc nechce..
5.2.11, 17:28
aj tak si nepomozes, lebo paka ide hore... tusim.
pokiaľ sa jedná iba o tie súdky pod pákou tak to netreba celé vyberať, ak si odtrhol ten šroub zožeň druhý, neviem či nieje taký istý ako tie čo držia pružnú spojku výfucku.
v konzole je závit, ten býva často strhnutý a býva to zaistené kontramatkou...
5.2.11, 17:56
ty soudky jsem prave chtel vymenit, ale v nich sedi ten divnej sroub co jsem urval.. podle ty fotky co poslal kwiko si myslim ze dole v ty pace neni vint, nebo je? ten divnej sroub v ty pace zustal trcet, paku chci vyndat abych to nejdriv zkusil vymlatit / vyvrtat, v nejhorsim ji vymenim za paku z fagla, furt ho mam. ale ani tam nevim jak ji vyndat :-)
5.2.11, 19:18
michalkatka píše:
to je ta podstatna informacia.... a uz si spominam ze mi tiez trvalo 5minut kym som na to prisiel...
A ta skrutka by mohla byt rovnaka s tymi dvomi vzadu zo drzia celu konzolu v podlahe.
Ta spodna konzola na fotke je felda MPI
stary typ je hore, a ten klb ma rovnaky s Fackom.
..... ja prece neresim kde ten sroub vemu, zajima me jak vyndat paku bez sundavani celyho tahla, auto muzu zvednout jen trochu a nemam se jak rozmachnout kladivem
5.2.11, 22:05
tak ako písal kwiko, musíš to odpojiť od prevodovky a potom celé tiahlo opraviť vo zveráku...
origo tam býva čap (30), ale vždy to prerobím na šroub...
moja verzia
Obrázek Obrázek
6.2.11, 08:05
Aha, tak to se omlouvam, myslel jsem ze to musi jit i jinak.. jdu tam, snad to zvladnu, hlavne jestli mam vhodnou tycku na vyrazeni..
6.2.11, 12:04
kur#a draar, uz se s tim hodinu seru a furt to nejds vymlatit... na facku jsem to jeste nezkousel, nemam jamu tak mam zvedly jen jedno auto. hlavne nemam misto kam se rozmachnout, asi to odtahnu nekam do servisu.... :/
6.2.11, 14:11
[ Time : 0.067s | 10 Queries | GZIP : Off ]
