steeevn
 Radenie S-120
Ahojte...potreboval by som poradit....mam taky problem...radenie spiatocky za studena je OK...aj ked to ide tazsie ale ak sa motor zohreje je problem tam tu spiatocku dostat...a ak aj ju tam dostanem po spocitani vsetkych zubov... ju vyhadzuje...akurat co bolo menene je spojka...je tam komplet nova ale robilo to aj zo starou...za kazdu radu dakujem
| 13.4.08, 14:22 |
Šemik
A máš tu spojku dobře seřízenou?
| 13.4.08, 14:25 |
steeevn
no predpokladam ze ano....odvzdusnena a nastavena tiez...je neaka moznost ze to bude tam??..
| 13.4.08, 15:13 |
ventYl
Registrován: 25.1.07, 23:48 Příspěvky: 6723 Bydliště: Kosice
ak spiatocka vyskakuje, bude to asi skor posahane tiahlo riadenia, alebo vidlicka spiatocky v prevodovke, nie?
| 13.4.08, 15:44 |
cyz
Registrován: 6.5.06, 20:11 Příspěvky: 3262 Bydliště: Uherské Hradiště (Kunovice)
Aby nebyly kónické zuby....nebo konbinace vidličky a těch zubů. Je to spíš na druhou převodovku.
| 13.4.08, 18:05 |
steeevn
lenze za studena je to v pohode...to je zaujimave... ze to robi len ked sa zohreje motor...a je tam celkovo problem zaradit tu spiatocku...
| 13.4.08, 19:28 |
Funky.F
Já mám naprosto stejný problém a to jsem si taky nedávno měnil převodovku. Když couvám, tak tu řadící páku musím držet rukou, aby mi nevyskočila. Taky mi nefungují couvací světla.
_________________ Škoda 105L 1985, AZNP742.10-MII, 33,1/4800 ISO...co dodat, prostě klasika.
| 14.4.08, 22:14 |
fatal
Nemáte jen příliš sednuté nějaké silentbloky?
| 15.4.08, 07:17 |
Kachnis
Registrován: 8.6.06, 11:31 Příspěvky: 10638 Bydliště: Strupčice-Chomutovsko
tak to bude v ty prevodovce takova ta ohla tycka  taky tomu nerozumim,ale na jedny prevodovce sem to mel...
jinak koNbinace , je do oci bijici kombinace..
| 15.4.08, 11:44 |
Peter50kw
 Re: Radenie S-120
steeevn píše: Ahojte...potreboval by som poradit....mam taky problem...radenie spiatocky za studena je OK...aj ked to ide tazsie ale ak sa motor zohreje je problem tam tu spiatocku dostat...a ak aj ju tam dostanem po spocitani vsetkych zubov... ju vyhadzuje...akurat co bolo menene je spojka...je tam komplet nova ale robilo to aj zo starou...za kazdu radu dakujem
Ak ti rachoti pri pokuse zaradit spiatocku, tak ti zle vypina spojka. Da sa bez problemu zaradit pri vypnutom motore? Ak ano, tak si sprav spojku.
| 15.4.08, 12:03 |
Peter50kw
Funky.F píše: Já mám naprosto stejný problém a to jsem si taky nedávno měnil převodovku. Když couvám, tak tu řadící páku musím držet rukou, aby mi nevyskočila. Taky mi nefungují couvací světla.
To mas blbe - prevodovka von a posunut vidlicku spiatocky, aby boli kolieska pekne v zabere.
| 15.4.08, 12:04 |
