Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 21.6.26, 15:07
 škoda Rapid 120 problém při řazení
Příspěvek škoda Rapid 120 problém při řazení
Ahoj všem,
mám problém při řazení, po výměně 4q za 5q ( bez jinak nutného řezání atd, díky tomu, že mám Mko :) ) Nejde mi pořádně zařadit 5tka a zpátečka ( jdou šíleně ztuha ) jako kdyby se to někde příčilo, ale hadice ani bovdeny nepřekáží, tyč je 5q kulisa taktéž a tyč ani hřídelka na převodovce ohlá není, nevím už vůbec čím by to mohlo být, kvalty jdou ( když se opravdu zabere ) a nevypadávají. Jen se to musí vyklonit monstrózní silou a to by být nemělo, prosím poradíte mi někdo? Nemůže to být v převodovce že ne?
26.4.08, 17:46
prevodovka predtym jazdila ako?
mohlo by to byt teoreticky sposobene gumenym silentblokom radenia, ktory bude moc otlaceny
Skoda 742 Forever Team
26.4.08, 17:55
Příspěvek Re: škoda Rapid 120 problém při řazení
Oggiee píše:
Ahoj všem,
Navrhoval bych rozpojit u prevodovky a zkusit jestli to dela v prevodovce nebo ne.
Mohla by to bejt pridrena nebo ohnuta hridel na razeni 5 a R.
Jinak vitej do klubu. Jsi tu druhy se 120R :-)
spojení mezi kulisou a táhlem :wink:
26.4.08, 18:01
Viky píše:
Ahojík, jsem rád že sem ho sehnal v takovém stavu v jakém je:) Má sice pár vařenin, ale je tvrdej a tuhej:) A bohužel jeden děda co ho měl předemnou si nechal dělat motor FA a nechal karburátor na nějaký domorobo přírubě na sacích svodech Fáva samozřejmě sešikměně a nemluvím o prasácky opravené 4q převodovce, proto následovala výměna za 5q a teď sem na tom takhle vyhořel:( Máš pravdu, zkusím sundat táhlo a zařadit 5 a zpátečku, jestli to nepůjde, vezmu tu převodovku a omlátím ji tomu frajerovi co říkal, že je "zaručeně" v pořádku o hlavu. A kdyby to nebylo tím ,tak mě už nic víc nenapadá, pohybu tyče nic nepřekáží:( Achjo, jinak sem také rád že máš 120R je jich už požehnaně málo:)
ventYl píše:
Ahoj ventYle tahle kupovaná převodovka byla předtím také v Rapidu a "prý" jezdila dobře, táhlo a silentblok na táhlu řazení je nové, mám ale pocit, že to není gumové, ale plastové:( Já měl původně 4q a ten byl totál zničený, ale jel, když si našel rychlost:) Tohle je nejzáhadnější záhada, proč to nejde, je to opravdu jako kdyby tomu něco brutálně vadilo, ale nevím opravdu co, ostatní Q jdou v pořádku 1234, ale jen tyhle dva tam na tu stranu musím vrážet opravdu silou ( i do boku na neutrálu se doprava musí vyvinout značná síla ), když je zařadím tak jede auto spolehlivě, špatně se i vyndavaj ( respektive zpátečka ) a to jak u rozeběhnutého motoru tak i když auto stojí :(
26.4.08, 19:03
treba to tlacit silou aj doboka, alebo len aby to tam zapadlo? ak to tam treba silou tlacit do boka, tak pravdepodobne bude nejaka vada v kulise radenia, alebo po ceste v tiahle. Ten plastovy "silentblok" sa moc vysolichat nemoze, vole by mat nemal, on sa radsej zlomi. skus preverit ulozenie kulisy v tuneli a ci jej nieco v tuneli nevadi.
ta sikma podlozka na favoritacky motor nie je nic divne, to sa robi bezne pri zastavbe favoritackeho motora, ak nezozenies 136tkove sanie pre sedan.
26.4.08, 20:01
ventYl píše:
Silou doboku a to opravdu velkou, i na zapadnuti se neda moc dobre trefit, protoze to na tu stranu klade opravdu velky odpor, koukali jsme do tunelu, neprekazi tam nic, zitra zkusim sundat to tahlo a zkusim zaradit rovnou na prevodovce a uvidime, jestli to nebude delat, tak nevim kde pak bude chyba, jestli to nepujde na prevodovce, tak je to jasne...
26.4.08, 20:19
Oggiee píše:
Este to muze bejt kulisa.
Oggiee píše:
ventYl píše:
ak to nebude robit na prevodovke, tak je mozno blbo namontovane tiahlo, alebo tam naozaj niekde nieco prekaza a nie je to dobre vidno, mozno je kulisa pokrivena, alebo zle usadena (to neviem, ci je mozne, netusim, ako sa usadza).
26.4.08, 20:25
[ Time : 0.045s | 12 Queries | GZIP : Off ]
