Vyhledat témata bez odpovědí | Zobrazit aktivní témata Právě je 14.11.26, 13:45
 Vibrace a podivny zvuk u spojky
Příspěvek Vibrace a podivny zvuk u spojky
Ahoj vsem,
potreboval bych poradit s mou feliciou (1.3): Vzdy kdyz seslapnu spojku, tak uz od zacatku seslapavani citim jemne vibrace v noze a hlavne sili fakt divny piskavy zvuk. Neco jako piskave vrkani.. Je tezke ten zvuk popsat, ale me to prijde jako kdyby bylo v prdeli nejake lozisko. V jednom momentu seslapnuti je zvuk nejsilnejsi a pote co seslapavam dal az nadoraz, ten zvuk slabne, ale nezmizi uplne. Dalsi charakteristicky znak je, ze to nezacne delat okamzite po nastartovani, ale az po nejake dobe (typicky kdyz spojku hodne seslapavam v mestskem provozu, tak po nejakych 10-15 minutach). Razeni je jinak bez problemu a ja jako amater opravdu nevim, cim by to mohlo byt. Auto jsem nikdy nerozebiral, maximalne tak vymenil vyslouzilou baterku a kapaliny :( Nesetkal se nekdo s necim podobnym, pripadne nema nekdo tip co bych s tim mel delat? Pokud je potreba neco vymenit, nevite kolik by to mohlo stat a doporucit v Brne nejaky servis, kde to udelaji kvalitne? Dekuji vsem za rady, pokud je potreba neco dodat, rad dodam.. Je to fakt hodne neprijemne a rozhodne se to nedelo od zacatku co auto mam. Jeste jednou diky.
Skoda Felicia 1.3
5.5.08, 13:53
Asi se zasekává spojkový ložisko a brousí díru do přítlačnýho kotouče. Kolik má nejeto, jestli by nemělo cenu vyměnit i spojkovou lamelu?
Jinak když se "dělá spojka" mění se celá sada, tj. lamela, přítlačák a ložisko, a je docela bejkárna to rozdělat, tak se to sfoukne všechno, když je převodovka venku. Se servisem v Brně ti možná poradí Kalibán123 :)
5.5.08, 14:07
to Neper> Diky moc, ja se toho trochu bojim, ze se to bude muset dat cele rozdelat. Problem je v tom, ze minule leto se prave spojka "delala" a myslim si, ze takove lozisko by melo mit delsi zivotnost, ne? Pak je jeste mozne, ze ten kdo to delal minuly rok to udelal spatne :( Prave proto bych ocenil nejaky dobry tip na servis v Brne, tak pockam a snad se tady neco objevi :) Predpokladam, ze neexistuje jednoducha cesta jak to lozisko vymenit a opravdu se musi vsechno rozebrat, aby se k tomu clovek dostal.. Ach jo..
Skoda Felicia 1.3
5.5.08, 15:04
Já ti v Brně můžu doporučit jednoho soukromníka garážníka....nechávám si u něho dělat věci a spokojenost... www.autodilyraus.cz je to obchod aq hned vedle garáž:)
Felinka Combi 1.6 GLX :P
gramo píše:
to lozisko ma zivotnost odvodenu od toho, co ma pilot nasypane v hlave. kazdopadne pri cene cca 100 - 150 korun je volovina spojkove lozisko nevymenit, ked je to rozobrane. A ano, to lozisko sa neda vymenit inac, nez ze to cele vytiahnes vonku a rozoberes.
5.5.08, 15:15
ventYl píše:
Nojo, chapu, je mi jasne ze pokud to opravdu to spojkove lozisko je, tak je potreba ho vymenit a vymenim ho strasne rad, ten zvuk me fakt stve. Otazkou je, jestli kdyz uz to tedy bude rozebrano, menit i ty ostatni veci, ktere ale byly vymeneny minuly rok.. Absolutne netusim, v jakych cenovych relacich se tyto dily pohybuji, co stoji prace a tak.. Jak bylo receno, je to "bejkarna", takze predpokladam, ze to levne nebude. Proste se snazim najit nejmene pracne, nejlevnejsi, nejrychlejsi a samozrejme kvalitni reseni (ano, znam tabulku levne vs. rychle vs. kvalitne) :) Muj problem je ten, ze o tom nevim zhola nic, takze mi nezbyde nic jineho nez s tim zajet do servisu at se na to podiva nekdo kdo tomu opravdu rozumi :) Holt, google nezvladne vse, ale nasel mi alespon tohle forum :)
Jeste jeden OT, ty ses VentYl z bh?
Skoda Felicia 1.3
5.5.08, 15:40
záleží jakej výrobce přítlačák fa, fe sachs 550, lamela 220 bez výměny za starou, ložisko dle typu 150 -300kč
5.5.08, 21:45
[ Time : 0.062s | 10 Queries | GZIP : Off ]
